15.06.2015, 19:57 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
15.06.2015, 19:57 | |
Вот темы, которые вам безусловно будут полезны Сигнализация на базе лазерной указки Печатная плата лазерной цветомузыки Хватит ли синей лазерной указки 447нм 1 Ватт для раскроя фанеры 3 мм? Кто может разбирается в оптических характеристиках лазерной указки? Чертежи изготовления коллиматора для лазерной указки |
15.06.2015, 20:04 | #13 (permalink) |
Нет, инфракрасный мощнее.
15.06.2015, 20:13 | #15 (permalink) |
Ну нафига усложнять? При питании три вольта на красном лазерном диоде будет как раз нужный ток, а небольшой резистор предохранит от его бросков.
15.06.2015, 20:15 | #16 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну кстати в аккумуляторах не 1.5В а 1.2В, тоесть 2.4В получается. А что делать, у меня то 3.7В и ток большой. Если бы я с нуля указку делал то так бы и поступил, а тут уже готовая.
15.06.2015, 20:20 | #17 (permalink) |
Не, это уже много. Возьми пару обычных батареек на 1.5 вольта.
И на аккумуляторах как раз 1.5 - это напряжение без нагрузки, под нагрузкой оно снизится до 1.2 вольта.
15.06.2015, 21:36 | #20 (permalink) |
Ага!
И светодиод лучше всего использовать такой: Музей раритетных радиоэлементов отечественного производства Тогда можно вообще не задумываться о питании и питать его от автомобильного аккумулятора. При этом мощности указки будет достаточно чтобы сводить с орбиты спутники. P.s. Кстати, тут прошла информация и внештатной ситуации на орбите... Это на Вы, случаем, в небо посветили? |
