15.06.2015, 17:47 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Модернизация лазерной указки 5 mW
15.06.2015, 17:47 | |
Вот темы, которые вам безусловно будут полезны Сигнализация на базе лазерной указки Печатная плата лазерной цветомузыки Хватит ли синей лазерной указки 447нм 1 Ватт для раскроя фанеры 3 мм? Кто может разбирается в оптических характеристиках лазерной указки? Чертежи изготовления коллиматора для лазерной указки |
15.06.2015, 18:40 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Посмотри видео и сам поймёшь.Что внутри? Зелёный лазерный модуль
15.06.2015, 18:53 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, не будет светить. Нужен инфракрасный лазерный диод.
15.06.2015, 19:03 | #4 (permalink) |
Лентяй
Ок, а если выковырять преобразующий кристалл, красным светить поидее будет, только я так понимаю придётся фокусное расстояние менять? Там идёт так что ЛД светит на кристалл после кристалла стоит линза, и в основной сести указки так же стоит линза которую можно регулировать. Тут впринципе не проблема(кроме ИК излучения, но его поидее не должно быть от красного лазера?). Меня больше волнует драйвер, как к нему был припаян диод и как там будет по току.
15.06.2015, 19:20 | #5 (permalink) |
Будет светить инфракрасным, а не красным.
15.06.2015, 19:37 | #7 (permalink) |
Тогда просто подключай его к двум полуторавольтовым аккумуляторам через резистор 1-2 Ома безо всяких драйверов.
15.06.2015, 19:40 | #8 (permalink) |
Лентяй
Не, там всё в корпусе и хочется так и оставить, а в корпусе аккумулятор у меня стоит 18650 на 3.7В 6А/ч(ну так написано по крайней мере, хорошо если половина))).
15.06.2015, 19:49 | #9 (permalink) |
Тогда даже и не знаю, что тебе сказать.
15.06.2015, 19:54 | #10 (permalink) |
Лентяй
Просто если подключить новый диод как было, то схема будет подавать на него нормальное напряжение но пониженный ток, я думаю что переделать не сложно но вот как....
