05.02.2015, 13:56 | #1 (permalink) |
Что нужно чтобы этот лазер заработал?
05.02.2015, 13:56 | |
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений Что нужно мужчине, чтобы быть в жизни счастливым? Чтобы интернет работал, нужно постоянно включать и выключать Wi-Fi адаптер ИК лазер Лазер Как настроить Router – TL-R402M фирмы TP-Link что бы интернет заработал на двух ПК? Лазер 5 mBт |
05.02.2015, 14:59 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
G20-G80-532 nm - это сам лазерный диод.
Судя по блоку питания, нужен источник постоянного тока на 12 вольт 2 ампера.
05.02.2015, 18:26 | #5 (permalink) |
А можно что-то подобное достать или купить в каком-то магазинчике под такие гнёзда на блоке питания? Это должен быть преобразователь напряжения? Или хоть как это выглядит?
05.02.2015, 21:03 | #6 (permalink) |
Вот такой должен подойти: RS-25-12 Блок питания 12 вольт, 2.1 ампера
05.09.2016, 15:32 | #7 (permalink) |
Сфотографируйте более крупно входной разъем, плату. Продавец обычно указывает напряжение питания, 12вольт должно быть для такого типа. Если входных контактов два, то напряжение питания туда и подается, с соблюдением полярности. Если контакта три, то кроме питания подается еще и управляющий сигнал ТТЛ уровня, который включает лазер и позволяет регулировать мощность при подключении ШИМ контроллера. Посмотрите что было в описании товара.
05.09.2016, 15:48 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
ИгорьВ, Вы всерьёз полагаете, что за полтора года проблема так и не решилась?
ТЕМА ЗАКРЫТА |
