30.10.2014, 15:39 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Самый правильный способ - А точнее - измерении времени между двумя импульсами. И идеальный датчик для этого (повторюсь) - датчик Холла.
30.10.2014, 17:42 | #22 (permalink) |
Магниты я расположил на ободе.
Как я понял, чтобы упростить себе жизнь, вместо катушки лучше использовать Датчик Холла, верно? И, грубо говоря, это будет "аналог" геркона? Он будет выдавать импульсы, а схема будет их считать. Если верно понял, то нужно попробовать с датчиком |
30.10.2014, 19:50 | #23 (permalink) | |
Что касается самого датчика, можно попробовать подобрать подходящий из компьютерных вентиляторов.
30.10.2014, 20:17 | #25 (permalink) |
Проблемы с наличием свистящих/заклиненных/со сломанными лопастями/просто хреновых вентиляторов?
31.10.2014, 20:02 | #27 (permalink) |
В гараже ничего не нашлось. Проще купить. Но какой подойдёт?
Да и с магнитами надо что-то делать. Мои из чехлов и сувениров врятли будут работать нормально. Где можно достать хорошие небольшие магниты? Покупать - цена кусается |
31.10.2014, 21:27 | #28 (permalink) |
Проще найти. Посетите какой-нибудь компьютерный сервисный центр, Вам отвалят мешок дохлых вентиляторов, если прямо до Вас не повыкидывали. Тогда спрашивайте - куда выкинули
Я ж сказал - В дохлых жёстких дисках.
31.10.2014, 21:35 | #29 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
А почему не взять датчик Холла из трамблера от 2108-099? Их обычно навалом в магазинах запчастей для отечественных авто.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
31.10.2014, 21:50 | #30 (permalink) |
Очень даже можно. Лично меня "вентиляторный" датчик заинтересовал малыми габаритами, большим диапазоном рабочих напряжений и встроенными силовыми ключами - ведь он непосредственно коммутирует обмотки двигателя.
