29.10.2014, 15:54 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
29.10.2014, 15:54 | |
Имеет смысл обратить внимание на схожие топики Антивирус Dr.Web - антивирус с хорошим функционалом Tranquil PC iXL – новый HTPC с впечатляющим функционалом |
29.10.2014, 17:50 | #12 (permalink) |
Такой вариант не подошел
У нас спереди мотор-колесо стоит, а сзади генератор. Ни сзади, ни спереди почему-то показания не устаканивались. Буду пробовать оптические датчики. Только не понятна реализация в схеме. |
29.10.2014, 17:56 | #13 (permalink) |
Проблема решилась. Геркон был неисправен.
Как я понял, неважно, как снимаются импульсы. Главное нужна схема, которая будет эти импульсы считать и, основываясь на них, выводить информацию на индикатор. Как тогда посчитать эти импульсы и рассчитать? Думаю, нужно побольше светодиодов, чтобы выводить на один светодиод хотя-бы 2 км\ч Вы уж извините за кучу вопросов. Просто если уж заморочился этим, то хочется знать, на чем основывается работа прибора :-) |
29.10.2014, 21:44 | #15 (permalink) |
29.10.2014, 22:17 | #18 (permalink) | |
deleted
Оптика херня полная. Как и герконы. Единственно верное решение
Далее возможны варианты. Можно А можно брать не наводимое напряжение, а импульсы. И пускать эти импульсы на схему аналогового частотомера. |
30.10.2014, 00:05 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Да, но сейчас-то, вроде, уже есть готовая схема "вольтметра" на LM-ке.
Поэтому я бы попробовал сначала именно с ЭДС, если не получится - тогда уже городить частотомер. |
30.10.2014, 10:15 | #20 (permalink) |
Схемы на ЛМ не получится. В магазинах элементарно не нашлось микросхемы. Зато нашлась микросхема КА2281. В моно-включении задействуются 20 светодиодов. То, что надо.
Схему с ЭДС проверил с помощью микшера. Работает. Но работает только по прохождению магнитов мимо катушки. Кажется, нужен выпрямитель |
