29.10.2014, 07:36 | #1 (permalink) |
Велофара с необычным функционалом
Захотелось себе поставить на круизер велофару с необычным функционалом. Из соображений - это (должно быть) устройство, совмещающим в себе велофару и спидометр. С фарой все ясно. Она будет на светодиодах. А вот со спидометром возникла проблема реализации. Дабы усложнить себе жизнь, хочу сделать спидометр не на "циферном" индикаторе, а на обычных светодиодах, напоминающих шкалу. Максимальная скорость в районе 60км\ч. Решил использовать схему индикатора на 12 светодиодов, которая будет включена в качестве вольтметра. В Протеусе все работает хорошо. Но как обеспечить снятие показаний с колеса? Была идея встроить втулку-генератор. Но достать ее не удалось, и как оказалось, очень проблематично достать. Поразмыслив, пришел к мысли, что можно взять функционал обычного велокомпьютера. Магнитик и геркон. В мыслях: геркон по прохождению магнита замыкается\размыкается. Это импульсы. Импульсы идут на схему, схема их обрабатывает и показывает нам информацию. Что хочется получить: схему, которая получая импульсы, будет регулировать напряжение на индикаторе, тем самым, индикатор будет нам показывать скорость. Товарищи форумчане, помогите со схемой Либо если есть у кого какие-нибудь другие варианты:готов выслушать |
Пользователь сказал cпасибо: | Daniellos (30.10.2014) |
29.10.2014, 07:36 | |
Имеет смысл обратить внимание на схожие топики Антивирус Dr.Web - антивирус с хорошим функционалом Tranquil PC iXL – новый HTPC с впечатляющим функционалом |
29.10.2014, 10:24 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Да проще некуда, любая непрозрачная перегородка на спицы. 2х2 см. с головой хватит.
Контроллер считает промежутки между сигналами. Дальше банальная математика. Отличие от твоего только одно, контроллер будет считать не время между сигналами, а время между прерываниями сигнала. Датчик любой, хоть в видимом спектре, хоть в невидимом. Последний раз редактировалось Suharev; 29.10.2014 в 10:30 |
29.10.2014, 11:18 | #5 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
геркон надежнее. если оптика то лучше приемопередатчик и отражатель на спицы.
29.10.2014, 11:56 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Журнал "Юный техник" за какой-то 198х год :
На раме размещается катушка, а на спицах - небольшие (в наше время - неодимовые) магниты. Больше скорость - больше ЭДС, наводимая в катушке. А дальше надо только выпрямить и усилить (или наоборот - уменьшить) это до напряжения, необходимого для LM-ки. |
29.10.2014, 11:58 | #7 (permalink) |
Геркон тоже подвержен дребезгу, а отражатель нужно точно настраивать, велик трясет, будет постоянно сбиваться.
Я пробовал. На заднее колесо на вилку сверху, на 2/3-3/4 радиуса колеса, с одной стороны излучатель без кожуха, со второй приемник с кожухом, на спицах перегородка, в 1,5-2 раза шире приемника. Дешево, сердито, неубиваемо. |
29.10.2014, 15:33 | #10 (permalink) |
Наверное, оптика будет предпочтительнее.
Теперь другая проблема - как согласовать схемы? Да и сама схема для оптики не помешает |
