05.10.2014, 17:02 | #11 (permalink) |
Там есть список с кем он работает. ( Какие микроконтроллеры поддерживает) Удачи! |
05.10.2014, 17:02 | |
Стоит обратить внимание на аналогичные темы Прошивка приставки Прошивка тюнеров Прошивка Dir-615 прошивка |
05.10.2014, 17:03 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
ваш программатор будет работать только с ic-prog и ponyprog. В IC-Prog Поставь галку "использовать драйвер windows" и перезапусти icprog.
Так же люди в сети утверждают что Цитата:
05.10.2014, 17:15 | #13 (permalink) |
Микрочип ( производитель Pic) и AVR всегда были конкурентами.
Сколько раз сталкивался с криво прошитыми микроконтроллерами. То есть прошивка как бы записана в микроконтроллер но девайс не работает. Потому что совершенно разные микроконтроллеры и протоколы записи . Для Pic микроконтроллеров свои программаторы( например PicKit2и другие),для AVR свои программаторы заточенные под данный тип микроконтроллеров. Есть универсальные типа ChipProg- 40 но и цена у них уже другая. Для каждого программатора есть список микроконтроллеров с кем он работает. А при попытке прошить микроконтроллер программатором с которым он не работает. Получаются криво прошитые микроконтроллеры. Читайте описание на программаторов. Удачи! |
05.10.2014, 19:47 | #14 (permalink) |
Мужики !!! Все ,что вы говорите и пишите это правильно.Я ВАМ пишу,что я этим изделием прошил Pic 12f629,12f675,16f676,16f628a(16f84a не прошивает)AVR attiny2313,atmegu8a и ни каких проблем.Правда это было на ХР.А ,насчет виртуальную ХР мне в 75л не потянуть Прочитал я это и пришел к выводу ,что проще установить 2 проги,у меня так и стояли ХР и 7.Этот программатор согласно описанию программирует и ПИК и АВР.,а как он их программарует криво или прямо это его дело,главное работает.Хотел поработать на 7 ,наверное не получится.
07.10.2014, 20:32 | #15 (permalink) |
Всем здравствуйте. Хочу вставить свои пять копеек. Собирал я такой программатор работает прекрасно, вот продолжения такого не видел и что пишут о нем на форуме где собирали интересно почитать. Работает программатор через СОМ порт. Для того чтоб писал 16Ф84а нужно 10 ногу микросхемы посадить на корпус через резистор 1кило и все пишется. Этим программатором прошиваю и чипы для принтеров САМСУНГ 4200 и работает.
07.10.2014, 21:05 | #16 (permalink) |
Чипы для принтера это EEPROM.
С памятью работают почти все программаторы. А если внимательно посмотрите описание на программатор то там есть Ваша eeprom. Здесь идёт речь о микроконтроллерах AVR и PIC. Десятая нога у PIC16F84A если я не ошибаюсь это портаB (RB4). Странно но на процесс программирования микроконтроллера портВ вообще никак не должен влиять. Удачи! |
07.10.2014, 23:30 | #18 (permalink) |
дорогие знатоки!!!!!!! Нашел неисправность в преходящей плате для Atmega8 .Исправил ,все шьется прекрасно.Собранный мной сей USB -программатор(см.выше)работает прекрасно и с PIC(кроме 16f84a)и с AVR и на 7 и на ХР .Пользуюсь IC PROG,PONYPROG.Разберемся и с Pic 16f84a,а что повесить 10 ногу через 1 ком,ни чего не дало.Конечно если использовать чисто COM то оно конечно может быть,а через виртуальный ни в какую.Остальные шьются без проблем.И кто это изделие сотворил и почему так засекретил.
08.10.2014, 09:11 | #19 (permalink) |
Если Вы внимательно посмотрите на схему с описанием то она отличается от придедущей тем что там есть резистор обозначеный как RGM прочтите зачем он нужен, или в поиске -как программировать 84а. Я новичек и только учусь и по этому мой следующий ответ по поводу чипов да для катриджей программой ПОНИПРОГ. И еще комп древний но установлена 7.
