Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 18.03.2014, 20:45   #1 (permalink)
slava72sp
Аватар для slava72sp
По умолчанию Программатор Громова
спаял я себе програматор громава. но вот почему то юнипроф не видить мк все 10 раз проверил, все исправно:tehnari_r u_837:. мои предположения все это дело запускалось на win 7, 8,1, эти копии винодовс евляются новыми, а ком порт старый может стоит попробывать на win xp? или может быть такое что моя китайская материнка не понимает что я хочу от ком порта?:tehnari_ru_ 837:
slava72sp вне форума   Ответить с цитированием
Посоветую вам прочитать содержимое данных топиков
USB программатор AVR-910
Программатор для 24C**
Программатор
Программатор USB
USB-программатор
Программатор USB Asp
Старый 19.03.2014, 00:11   #2 (permalink)
poiu
программатор громова на современном железе уже все чаще не работает. надо собирать нормальные программаторы, если конечно планируется в дальнейшем еще прошивать камни. посмотри в сторону FT232RL. схемка конечно дорогая и требует навыком при ее пайке, но более надежная.
poiu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 15:54   #3 (permalink)
nml
Аватар для nml
Сообщение от slava72sp Посмотреть сообщение
У меня на win7 работает. Правда, ругается на отсутствие LPT хотя он и есть. Но я работаю через COM, надежнее.
Проверьте уровни!
Последний раз редактировалось nml; 19.03.2014 в 16:00
nml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 17:09   #4 (permalink)
slava72sp
Сообщение от poiu Посмотреть сообщение
мне просто надо прошить мк программатора AVR-910. вот поэтому и спрашиваю. можно сказать что этот программатор(Громова) на один раз.
Старый 19.03.2014, 17:17   #5 (permalink)
slava72sp
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Проверьте уровни!
поподробней можете сказать что за уровни.
Старый 19.03.2014, 17:37   #6 (permalink)
nml
Аватар для nml
Уровни сигнала. Схема Громова рассчитана на "нормальный" COM порт, у которого выходные уровни +10..+12в - -10..-12в. Тогда диод "обрубает" минус, а делитель из двух резисторов дает примерно 5в уровень.
Но часто COM порты (особенно на ноутбуках) дают уровни порядка 5-6в, и приходится "верхний" резистор делителя подбирать. У меня на ноуте он не 1к, а 100 ом.
Была у меня утилита для прверки, но под 7-й не идет, а искать в чем дело просто нет времени. Возьмите в инете программу terminal v1.9b - там есть кнопки для переклоючения DTR (Reset), RTS (SCK). К сожалению, нет возможности прямог переключения TxD (MOSI)
Ну, ессно, нужен тестер...
Старый 19.03.2014, 17:59   #7 (permalink)
slava72sp
спасибо конечно. но мне кажется что я нашел проблему. ком порт у меня не был распаян сзади компьютера, а он был в виде штырьков на мат. плате и возможно я просто не правильно его подключил программатор к ком порту. сегодня принесут планку(ну или как она там называется) с ком портом(которая выводиться в слоты карт расширения) вот и проверю. ну если все правильно то прийдется думать дальше
Старый 19.03.2014, 20:30   #8 (permalink)
slava72sp
подключил с помошью этого кабеля. все равно не чего не работает.
Старый 19.03.2014, 21:47   #9 (permalink)
slava72sp
может кто знает решение проблемы?
Старый 20.03.2014, 11:47   #10 (permalink)
nml
Аватар для nml
А уровни сигналов, их переключение - проверили?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
