30.10.2013, 18:28 | #11 (permalink) |
30.10.2013, 18:28 | |
В этих постах есть много интересного по вашему запросу Помогите сделать цифровой вольтметр Вольтметр-термометр Вольтметр Вольтметр В7-16А Вольтметр ВУ-15 Аналоговый вольтметр |
30.10.2013, 19:42 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Понятно что параллельно-последовательный (по разрядно) получится, на это есть три разрядных такта. А по другому в данном случае МК и не работает. На счет ПЗУ не понял? Может поставить три четырехканальных параллельных регистра, для записи разрядов, согласно тактовым, которые идут на индикатор. Записал три разряда числа, потом отдал, опять записал и опять отдал. Но уменьшается частота передачи данных, но это пол беды. Беда в том что в этом случае на выходе будет 12 жил + общий, хотя если этот блок разместить в другом девайсе, то будет 7 жил + общий ...
30.10.2013, 22:30 | #13 (permalink) | ||
QUOTE=nml;963488]Непонятна. 1) отсчет АЦП - 10 разрядов. Для параллельного вывода у вас просто не хватит пинов. 2) передачу на другой микроконтроллер в параллельном коде? Хм... 3) И уж если данные АЦП нужны на другом микроконтроллере - не проще ли на нем и померить? Или он не имеет АЦП в своей периферии?[/QUOTE] Может проще если не хватает количества выводов просто обрубить выводы на индикатор а место него прописать тут самый так нужный выход с двоичным кодом??? или такой вариант не поможет? да и правильно ли я понимаю что сигнал можно вывести с одной лапки МК в виде двоичного кода? правильно ли это? |
30.10.2013, 22:41 | #14 (permalink) |
Ну если только один разряд из двойничного числа (цифры), то с этим справится и МК ...
30.10.2013, 23:14 | #15 (permalink) |
т.е. если я понял можно передать данные напряжения например 220В как(11011100) или для этого нужна разрадность?
как это можно реализовать в коде? |
31.10.2013, 03:44 | #16 (permalink) |
Блин... Господа, вы ваще в теме или паяльник?Русский язык родной или как?
Для топикстартера - расскажите по человечески, что вы хотите. Для George Smith : не дурите человеку головы, он и так не сильно в теме, а тут и вы предлагаете "поставить три четырехканальных параллельных регистра, для записи разрядов, согласно тактовым, " Сами - то читали что советуете??? Мля, вся проблема - добавить пару строк в программу. Не... Мы наворотим пятнадцать микросхем. Ребята, схемотехника давно уже стала фундаментом, а изыски и бантики делаются программно. Очнитесь, 21 век таки. |
31.10.2013, 07:42 | #17 (permalink) |
Берете результат АЦП преобразования и передаете на другое устройство, последовательно, бит за битом, по определенному протоколу, понятному передающему и принимающему устройствам. Чтобы не изобретать велосипеды (протоколы), для передачи используют стандартизированные интерфейсы и протоколы USART, SPI, которые в большинстве микроконтроллеров имеются в "железе".
31.10.2013, 10:17 | #18 (permalink) |
Да, преобразование семисегментного кода в бинарный даст двоично-десятичный код, а не двоичный. Вместо напряжения в двоичном коде получим 3 неполных полубайта, которые потом опять же к двоичному виду приводить нужно.
31.10.2013, 10:58 | #19 (permalink) |
Самое адекватное решение для топикстартера, который хранить строгой в секретности свою разработку - используйте отдельный АЦП (он будет измерять и отдавать данные на все четыре стороны...).
31.10.2013, 11:41 | #20 (permalink) | ||||
Далее если вы заметили я предложил МК, и никто тут никому не дурит голову, и переходить на личности не следует ... Цитата:
Именно так и думаю этот код с параллельно работающего МК на другой девайс ...
