Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 28.05.2013, 12:28   #1 (permalink)
TAPAKAH
По умолчанию Расчет ограничительных резисторов для питания МК для новичка
Правильно ли использовать для расчета резистора формулу как для расчета резистора для диода?
зы для pic16f876 (5в 250 мА(? нашел в даташите возможно не то значение беру буду признателен за корректировку)) при питании от кроны у меня получилось 16ом...
TAPAKAH вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию топики, прочтите
Расчет мощности блока питания
Приобрёл ноутбук ASUS K73SV
Мощность резисторов
Расчет необходимой мощности блока питания
Замена резисторов
Вопрос новичка
Старый 28.05.2013, 12:31   #2 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от TAPAKAH Посмотреть сообщение
Неправильно. Неправильно питать микроконтроллер через гасящий резистор. Только стабилизированным напряжением от стабилизатора.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 12:54   #3 (permalink)
Catcatcat
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
поддерживаю, только через стабилизатор, от питания 9 вольт, подойдет любой на 5 вольт.
Catcatcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 16:42   #4 (permalink)
TAPAKAH
Спасибо за ответ.
А можно какнить раскрыть тему статьей, или ссылкой на нее?
Старый 29.05.2013, 03:16   #5 (permalink)
Bydlokoder
Да что тут раскрывать? Не может микроконтроллер потреблять строго 250 миллиампер от источника. В процессе выполнения программы прошивки потребляемый микроконтроллером ток меняется от долей миллиампера до сотен миллиампер. Падающее на гасящем резисторе напряжение будет меняться в широких пределах, разумеется, будет изменятся и напряжение на выводах питания микроконтроллера, от единиц вольт до полного почти напряжения "Кроны" 9 вольт. О нормальной работе МК можно забыть. Нужен стабилизатор с выходным напряжением 5 вольт, их всяких полно в интегральном исполнении.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
