07.03.2013, 19:43 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Отладочная плата для микроконтроллеров AVR
Схему, как таковую, я не составлял, все брал из головы. Размеры сего чуда 150х100мм Плата изготавливалась при помощи фоторезиста. После приезда деталей плата была собрана и протестирована. Сложностей в сборке не возникло, разве что FT232 припаять Теперь я расскажу, что именно я сюда напихал 1. Питание. Плата может быть запитана как от внешнего источника, так и от верхнего разъема USB, выбор источника осуществляется джампером PS/USB В цепи питания от USB стоит самовосстанавливающийся предохранитель на 400мА для защиты порта. Стабилизатор мне попался 78R05, он с 4 выводами, последний отвечает за блокировку стабилизации. Без проблем можно переделать и под классический стабилизатор. Также можно выбрать и напряжение питания, либо 3.3, либо 5 Вольт при помощи джампера CPU_Power. Снизу на штырьки выведены напряжения: 5V, 3.3V и GND соответственно 2. Преобразователь USB-UART служит для связи микроконтроллера с ПК, выполнен на микросхеме FT232RL, разведен весь виртуальный COM порт и выводы UART с индикацией приемо-передачи. Снизу распаяны три штырька. Можно запрограммировать внутреннее EEPROM микросхемы при помощи программы MProg, и на них, к примеру, будет присутствовать тактовый сигнал. Я использую их для разлочки МК, проводок накинул-разлочил. Удобно! Также можно зашить ПЗУ на отображение режимов работы 3. Блок подтяжки уровней. Незаменимая вещь при работе с такими протоколами как 1-Wire и I2C, можно подтянуть вывод к питанию через резистор, а можно и к земле. 4. Сборка Дарлингтона ULN2003 в SMD исполнении для коммутации мощных нагрузок. 5. Блок сопряжения логических уровней 3.3-5V для работы со всякими низковольтными микрухами 6. Собственно сами панельки под МК, DIP-20, DIP-40 и DIP-28. Выводы для подключения кварца распаяны на цанговых контактах 7. Столбик светодиодов, загорающихся от логической единицы 8. Микросхема часов реального времени DS1307, со всей обвязкой (гнездо под батарейку находится под дисплеем) Часто используется радиолюбителями 9. Стандартные ISP-10 выводы для прошивки и кнопки сброса с отключаемой подтяжкой вывода Reset 10. Блок резисторов, два подстроечных и один перменный, два резистора при установке джамперов образуют делители напряжения. Также блок из 4 RC цепей для работы с ШИМ. Ну и пищалка с усиливающим транзистором. 11. Матричная клавиатура, при снятых джамперах превращается в кучку независимых кнопок, также можно подтянуть к земле 12. Двустрочный LCD дисплей. Подробно останавливаться на нем не буду, скажу только то, что подсветка управляется транзистором 13. Счетверенный семисегментный индикатор с общим анодом (можно воткнуть и с общим катодом), объединённый со сдвиговым регистром 74HC595. Я решил для экономии места объединить эти два девайса. Выбор режима работы осуществляется джампером Hi-Z/OE. Джампер OE-работаем с регистром, Hi-Z переводит выводы регистра в высокоомное состояние, можно подключаться напрямую к сегментам Вот и все! В заключение скажу, что плата проявила себя с лучшей стороны и я очень ею доволен, все соединяется проводками с контактами от BLD разъемов, все это изолировано термоусадкой Вот плата в работе, отлаживаю программу, проводов, конечно, куча Мой программатор, это многим знакомый AVR-910, но перешитый в STK-500, работает с AVR-Studio, да и скорость работы в разы выше! В архиве находится файл печатной платы и прошивка STK-500 с драйверами Ну и еще несколько фото Последний раз редактировалось kirmav; 07.03.2013 в 19:52 |
07.03.2013, 19:43 | |
Эти темы схожи с вашей и я рекомендую прочитать их Помогите собрать программатор для PIC-микроконтроллеров Хочу научиться программированию микроконтроллеров Печатная плата |
07.03.2013, 20:01 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Мама моя дорогая, Кирюха ты просто AVRный маньяк!!! Круть!!!
21.08.2013, 13:44 | #4 (permalink) |
Все Привет немного о своей отладочной плате прилагаю фото
в ней есть клавиатура 4на4,генератор на 8мега.24с0x память, спикер,джостик,ик порт,реле, 8 светодиодов,жк1602,семисегментный индекатор. |
21.08.2013, 15:49 | #5 (permalink) |
Крутяк, даже не знаю что ещё добавить
