14.09.2012, 11:02 | #1 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Цветомузыка на МК с пультом ДУ
Добрый день мной много уважаемые специалисты. Задание : Нужно собрать устройство на МК которое будет обладать 3-мя функциями, моргать под музыку,сигнал приходит через микрофон, стробоскоп,поочерёдное моргание цветов, и просто переключение цветов. Управляться это должно пультом ДУ всего с тремя кнопками. Кнопка один включает режим цветомузыки, при повторном нажатие на неё стробоскоп. Кнопка два при нажатии один раз горит синий, при втором нажатии красный ну и так далее. Кнопка три вкл/выкл всего этого безобразия. Или дешевле будет с Китая брать готовый? |
14.09.2012, 11:02 | |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас Цветомузыка Проблема с пультом Цветомузыка цветомузыка |
14.09.2012, 13:53 | #3 (permalink) |
Тот ещё мастер
Всё правильно , только я ноль в этом деле.
