02.06.2012, 12:17 | #11 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
где то в программе косяк, из-за которого не правильно формируется опорное напряжение АЦП, и как следствие не правильно происходит преобразование аналогового сигнала в цифровой (я так думаю ) буду разбираться в коде, ужас как ни чего не понятно... ливень был что надо))) |
02.06.2012, 12:17 | |
Подскажу вам, что проблема может быть решена в похожих темах Купил телефон... Купил МП ASUS P5P43TD Корпусок купил в уценёнке... Купил УНЧ на TDA1557Q Купил HTC P3400 Купил ноутбук |
06.06.2012, 21:03 | #13 (permalink) |
МАГистр
вот я тоже не знаю, что считается в этом МК опорным напряжением, может оно фиксированное, в таком случае при питании батарейкой возникает погрешность потому что у новой батарейки напряжение больше 3В, а у старой становится меньше...
06.06.2012, 21:22 | #15 (permalink) |
МАГистр
питание от батарейки идет напрямую к МК, питание по UBS идет через стабилизатор..
и еще один вопрос возник, объясните мне, чем отличается этот ЖК дисплей от этого почему в первом случае нету платы, а во втором дисплей стоит на плате, зачем эта плата нужна, и одинаково ли управляются эти дисплеи? |
15.06.2012, 12:29 | #18 (permalink) |
Собираю Саб
Первый Дисплей с прямым доступом. То-есть одна ножка земяля, а остальные представляют из себя управление одним из сегментов.
http://www.terraelectronica.ru/pdf/I...0ITH-E0004.pdf Второй дисплей - с шифровкой. Еще 1 особенность этого дисплея - нельзя получить доступ напрямую к пикселю, доступ осуществляется только посегментно. Так-же такие дисплеи могут выводить только буквы и цыфры (Как я уже говорил доступа к пикселям напрямую нет). http://www.entrance-el.ru/files/file.../WH1602B_0.pdf Значит МК питаетсяот 3х Вольт, а датчик температуры видимо напрямую. Поэтому погрешность и возникает. (Вконце концов этож отладочный модуль - не термометр) Последний раз редактировалось News; 15.06.2012 в 12:38 |
15.06.2012, 13:14 | #20 (permalink) |
Собираю Саб
