06.04.2012, 07:23 | #1 (permalink) | |
Вот такая есть задумка
купить не успел а теперь их и не завозят есть мысль сделать её своими руками есть 3 обычные флешки беру для пробы самую старую на 1гб Цитата:
пинцип действия NAND памяти из чего следует что надо всего лишь найти и поставить выключатель на ногу по которой приходит стирающее напряжение и если ничего не стёрто то и ничего не запишется я правильно понял? на какую ножку микросхемы надо ставить выключатель? |
06.04.2012, 07:23 | |
Участники форума уже создавали что то похожее, обратите внимание У кого-нибудь есть такая схема? Вот такая беда... Вот такая фигня! Вот такая штука Есть ли в биосе такая функция? Такая проблема |
07.04.2012, 00:52 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Для UT163-T6 все предельно просто - находим вывод маркированный WP_SWITCH помеченный в документации как Write Protect Switch Input (active low), что означает Выключатель защиты от записи (ноль активный) и подаем на него ноль. Простейший способ подать ноль - повесить сигнал на землю, ближайшая "земля" один из выводов конденсатора C3, дальний от угла микросхемы и нижний по рисунку наверху, это легко проверяется тестером. Таким образом для создания простейшего переключателя защиты от записи достаточно в разрыв 7 ноги микросхемы UT163-T6G и общим контактом подключить выключатель. Как показано на рис.
В общем нужно искать документацию на твою микруху по той картинке вроде это как ножка 19 |
