Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 09.02.2012, 01:40   #31 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Вячеслав12 Посмотреть сообщение
Что-то протос все равно на прошивку ругается
У тебя МК не прошивается? Тогда дело наверное не в прошивке...
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 01:41   #32 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Нет просто у меня светодиоды так распаяны что плюсы разные а минус общий
Ребята огромное спасибо за помощь но я нашёл таки схему этой лампы на аттини 13, хоть сейчас у меня её и нету но через недельку собираюсь в Москву за радиодеталями(да опять) и там думаю куплю, контроллер маленький и функциональный, так что для меня идеально подойдёт, да ещё есть готовая скомпилированная прошивка, вот схема если что, и видео работы, если кому надо скину в личку сайт-источник с описанием.
Старый 09.02.2012, 01:44   #33 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Прошу мне кидай в ЛС, ждем побольше фоток)))
Все таки припаяй СД к МК, должно заработать
Старый 09.02.2012, 01:46   #34 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Нет видимо ошибка в компиляции прошивки, или прошивке Говорюж у меня там почему то со 2, 17, и 14 выходит но не то
Старый 09.02.2012, 01:49   #35 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
А жаль...
Остается открытый вопрос: как Валерий скомпилировал файл
Старый 09.02.2012, 01:51   #36 (permalink)
Вячеслав12
Аватар для Вячеслав12
ОФФ Для Welesa-азы протеуса
Тип файла: pdf PROTEUS система моделирование схем.pdf (1.89 Мб, 346 просмотров)
Вячеслав12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 01:52   #37 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Спасибо конечно, я уже пытался, но никак Я попробую эту схемку доделать.
Старый 09.02.2012, 02:19   #38 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вполне вероятно что прошивка работает, светодиод на 14 выводе часто моргает, на 15 и 16 выводах вообще нет, на 17 и 2 тоже часто моргает. Тестер на 2,14 и 17 показывает 1.27в, но так как прибор у меня цифровой и дешёвый а частота мерцания довольно большая он может показывать неправильно, так что там вполне может быть 2.5-3в. Фьюз биты у меня не прошиты поэтому контроллер работает на частоте 1мГц вместо положенных 8мГц, фьюзы как я говорил уже прошивать боюсь так как контроллеры умирают у меня почему то хотя ставлю вроде правильно Если скажете точно как их выставить в Uniprof то выставлю Ну значится раз светодиод на 1мГц , моргает и напряжение примерно 2.5в, то на 8мГц, он будет моргать с частотой незаметной глазу, в этом же поидее и заключается суть шима, тоесть при нормально выставленных фьюзах и через резюк он будет гореть в полнакала, и программа возможно выплняется но из-за невыставленных фьюз очень медленно и пока на 15 выводе появится напряжение может пройти очень много времени. Светодиод моргает как при зашунтированном ресете так и при незашунтированном так что я думаю роли не играет. В общем я делаю вывод что возможно всё будет работать если правильно выставить фьюзы Собираю на многоразовой макетке так что если есть ещё варианты или советы то говорите, мне проверить нетрудно, пару деталек переткнуть
Старый 09.02.2012, 10:05   #39 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Вот, ну тогда надо собирать пробник раз теперь прошивка есть Валер как получилось?
А у меня тоже не получилось. Я проконсультировался в скайпе со своим другом-программистом. Сначала он подсказывал что и где сделать, а потом, поняв тщетность моих попыток, скомпилировал сам.
Старый 09.02.2012, 10:34   #40 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
файл test.hex че то весит много, у меня из-за этого не прошивается...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
