Помогите собрать программатор для PIC-микроконтроллеров
  • Автор темы Автор темы Larik
Larik
26 Дек 2011
Добрый день! есть необходимость спаять плату, т.к знаний в этой области нет, то готов почитать соответствующую литературу, максимально доступную для восприятия, либо, следуя Вашим советам достичь желаемого.. Работать паяльником умею, да и азы электроники тоже есть)
Добавлю: Хочу собрать программатор для PICмикроконтроллеров, чертежи нашёл в интернете. Если есть ещё варианты программаторов, было бы здорово глянуть.
...Схемы...
    65.9 KB · Просмотры: 1,862
    106.3 KB · Просмотры: 1,506
    36.2 KB · Просмотры: 1,232
Так он вроде под PIC не катит?
Поделитесь схемой для сборки программатора, желательно предельно простой.. пожалуйста...
"Собранный по данный схеме программатор многократно и безошибочно прошивал контроллеры PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F628A и остальные"
    23.2 KB · Просмотры: 1,114
Я бы не рекомендовал данный программатор и его клоны, так называемые "JDM-программаторы" , по причине нехватки напряжения на выводе MCLR (VPP) на выходе COM порта оно составляет около 11 вольт, а на ноутбуках и того меньше. Плюс падение напряжения. Из за чего микроконтроллер может просто не перейти в режим программирования. Нужное напряжение в пределах 12-13.3В Это AVR можно хоть топором прошить:D, а PIC-контроллеры более избирательны:D Я думаю лучшим решением будет собрать "Extra-PIC"
Да Кирил, я бы тоже собрал Extra-PIC. Но Ларик попросил простую схему!!
Богдан, тогда уж будет лучше собрать такую схему. Вместо диодов можно поставить стабилитроны, получится такая же схема JDM-программатора, но с достаточным напряжением для MCLR. RB6 здесь Clock, а RB7-Data
    34.4 KB · Просмотры: 1,795
Так что посоветуете? дело в том, что практика сборки плат будет первой, теории я уже начерпал из источников, но было бы здорово,если Вы предложили ЕПС и к ней разработанную плату)
и ещё неясно, куда уходят линии связи..
непонятка обозначена красными метками...
    25.4 KB · Просмотры: 2,668
Я бы посоветовал все-таки собрать Extra-PIC, дефицитных деталей там нет, аналогов у MAX232 целая куча (ST232BN, ISL232...) да и у К1533ЛА3 найдется импортный. Тем более собираете же не на один раз, я думаю. Пригодится еще, зато меньше мороки потом. Да и риска спалить COM порт здесь нет:)
Для Extra-PIC плата в формате .lay во вложении, на ней предусмотрена установка DIP панелек под разные виды контроллеров
Это Земля (GND) минус питания
  • EXTRA-PIC.rar
    EXTRA-PIC.rar
    14.5 KB · Просмотры: 851
    72.8 KB · Просмотры: 2,821
Так, хорошо, значит бужу собирать Extra-PIC)
за разъяснение по поводу "-" спасибо, а то всё думал что оно такое..
ЭПС этого программатора это те чертежи что были выложены Вами раннее?
Что такое ЭПС? Не понял вопроса...:) Схема Extra-PIC-а находится в третьем посту, который Вы писали:). У Вас там плата облегченной версии (отсутствуют некоторые панельки) А я выложил полную. Если хотите, то подпишу где какие детали на плате
Электрическая принципиальная схема)
Буду благодарен, если подпишите))
тут ещё вопрос такой, по поводу MAX232: вы говорили что у него есть много аналогов, это мне пригодится если я не найду именно такого?и правильно ли я понимаю это выход с платы для соединения с COM портом?
Ну вот, все подписал, напряжение питания программатора 12-24В
Да, аналогов у нее очень много, отличается лишь производителем
    92.3 KB · Просмотры: 8,279
  • EXTRA-PIC.rar
    EXTRA-PIC.rar
    26.4 KB · Просмотры: 471
Спасибо)
напряжение постоянное подавать и какой величины из всего диапазона лучше всего?
На плате выход RS232 ставят "маму"?
Конденсаторы брать на какое напряжение?
и 1 uF это 1мкФ?
Спасибо Вам огромное за помощь=)
