24.12.2011, 20:25 | #1 (permalink) |
Необходима помощь в создании алгоритма, выборе МК и программе
1) Необходимо создать устройство, чтоб на выходе частота за 1 минуту менялась от 50 кГц до 500 кГц, а потом резко падала снова до 50 кГц и все сначала. 2) То же, только изменение частоты от 0,8 МГц до 1,2 Мгц, а потом от 1,2 МГц до 0,8 Мгц, и все сначала. Мысли такие: 1) МК за минуту изменяет напряжение на выходе, управляя ГУНом. При этом контроллирует изменение, и срабатывает при достижении определенного уровня по типу компаратора. Потом цикл повторяется. 2) Мыслей пока никаких. |
24.12.2011, 20:25 | |
Рекомендую почитать содержимое этих топиков Нужна помощь в создании усилителя на TDA 2003 Нужна помощь в создании устройства Помощь в создании сети клиент-сервер |
24.12.2011, 21:05 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Вы не обижайтесь, но так, на всякий случай: подобное устройство называется "свип-генератор". Подумал - вдруг Вы этого термина не знаете, а по нему можно поискать всякие реализации.
24.12.2011, 22:09 | #3 (permalink) | |
Пробовал искать и свип-генератор и генератор качающейся частоты, но ничего по моим параметрам, или похожим, не нашел. Наверное то, что нашел должно было мне как-то помочь, но в связи с тем, что я мало знаком с подобного рода устройствами, не помогло, а начинать изучение с полных азов просто нет времени |
