24.11.2011, 21:19 | #1 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Изучаю ATtiny2313
если все будет работать и LTP порт не спалю, то соберу этот программатор Простейший универсальный программатор ))) купил сегодня Attiny 2313 ))) как можно проверить рабочий ли программатор, какую программу скачать, что бы прошивать контроллер? |
24.11.2011, 21:19 | |
Содержимое этих обсуждений может помочь вам решить проблему Термометр для моддинга на ATtiny2313 и LCD Цифровой термометр на ATtiny2313 Прошивка attiny2313-10p Интересуюсь физикой, изучаю радио-детали, читай внутри |
24.11.2011, 21:54 | #2 (permalink) |
МАГистр
uniprof можно использовать, что бы прошивать мк?
ответьте уже что нибудь))) охота убедиться что что-то можно сделать с помощью tiny2313, иначе желания нету собирать более сложный программатор... |
24.11.2011, 22:31 | #3 (permalink) |
МАГистр
помоги те пожалуйста, не знаю же что дальше делать)))
в планах собрать Цифровой термометр на ATtiny2313 , но для начала хочу просто проверить, сделать например что бы светодиод мигал от микроконтроллера ))) |
24.11.2011, 22:48 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я таким программатором не пользовался, увы.
24.11.2011, 23:00 | #5 (permalink) |
МАГистр
у меня PonyProg пишет что "эта программа может быть установлена только на виндоус с архитектурой х86"...
поискал для х64 не нашел, неужели нету? |
25.11.2011, 00:15 | #6 (permalink) |
МАГистр
к счастью есть, нашел какую то версию под названием PonyProg2000, получилось ее установить)))
смущает один момент в схеме, на МК не идет питания 5В, так должно быть, МК прошется при этом? |
25.11.2011, 10:22 | #7 (permalink) |
МАГистр
из-за чего можно порт спалить с таким программатором? хочу знать, что бы уменьшить вероятность таких ситуаций )))
я его еще ни разу не подключал, хотел бы услышать ваших советов, как правильно это сделать))) Последний раз редактировалось Ильмир; 25.11.2011 в 10:29 |
25.11.2011, 11:13 | #8 (permalink) |
МАГистр
вставил контроллер, подключил программатор, при выключенном пк, открываю uniprof, пишет что то не ладно с LTP, код = 2, проверьте наличие файла LTPWDMIO.SYS в каталоге uniprof.
потом нажимаю ОК, пишет МК не откликнулся... этот файл присутствует в каталоге, что не так? |
25.11.2011, 13:53 | #10 (permalink) |
Какие резисторы установлены? Какая длина провода?
