Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 04.09.2011, 10:28   #1 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
По умолчанию Прошивка МК ATmega8
создавал тему в разделе любые вопросы от новичков, но ответа так и не услышал , думаю тут помогут. хочу прошить МК атмега8 через lpt для цветомузыки, но не пойму в какой последовательности подключать МК(в смысле что первое подключить питание к МК или МК к лпт) ,буду прошивать через uniprof подскажите как правильно настроить программатор, и ещё один вопрос к каким ножкам МК подключать кварцевый резонатор, пожалуйста подскажите.
$ER}I{ вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме
Часы с термометром на ATmega8
Вариант платы для часов на ATmega8
Слетела прошивка
Прошивка МК Atmega8
Прошивка китайского TV E71
Старый 04.09.2011, 10:42   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Кварц подключается к 9 и 10 ножке процессора. Больше ничего не подскажу. Программой Uniprof не пользовался и не имею опыта прошивки через LPT.
Старый 04.09.2011, 12:34   #3 (permalink)
kirmav
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Сначала подключать программатор при выключенном ПК. В программе нужно выбрать порт LPT, нажать кнопку "LPT pins" и настроить: RESET-4, SCK-3, MOSI-2, MISO-10
Офф. Валерий, а у тебя какой программатор?
kirmav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 12:43   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Из набора Мастер-КИТ.
Старый 04.09.2011, 17:02   #5 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
а когда прошиваеш кварц уже должен быть подключен?
Старый 04.09.2011, 17:05   #6 (permalink)
kirmav
Сообщение от fsv*** Посмотреть сообщение
Кварц нужен при работе микроконтроллера от ВНЕШНЕГО кварца, в таком случае МК прошиваться без кварца уже не будет. Он уже должен быть подключен. Если контроллер настроен на внутреннее тактирование-кварц не нужен.
Старый 04.09.2011, 19:52   #7 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
подскажите почему в uniprof в разделе где устанавливаются fuse-биты пустое окно?
Старый 04.09.2011, 19:55   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Мне кажется, что их надо сначала считать с микроконтроллера.
Старый 06.09.2011, 22:39   #9 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
я вот хотел спросить кварц я на 16Mhz не нашел, а что если поставить на 25 Mhz?
Старый 06.09.2011, 22:42   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Это много будет. Лучше применить на восемь мегагерц.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
