19.06.2011, 01:46 | #11 (permalink) |
19.06.2011, 01:46 | |
Упрощу вам решение проблемы - вот список аналогичных обсуждений Нужна схема регулировки яркости светодиодов Схема управления трёхфазным синхронным двигателем Нужна схема для светодиодов |
20.06.2011, 09:34 | #12 (permalink) |
Да не гоните вы! Это не информационное табло в формате HD, а просто игрушка. Никаких датчиков положения и скорости. Картинка просто будет врашатся либо в одну сторону либо в другую, сам "привод" (человек) синхронизирует развертку. А на велики оч пикольно получается когда едешь вперед, а ресунок медленно врашается в обратную сторону.
20.06.2011, 11:56 | #13 (permalink) |
Я понаблюдал за тем, как крутят пои. Действительно, можно обойтись без датчика. Тогда можно собрать несложную схему на базе Atmega8 и 64 светодиодов
Светодиоды собрать в матрицу 8x8. |
20.06.2011, 14:29 | #14 (permalink) |
Я на велике делал только гравитационный датчик врашения (ох и круто звучит)
Когда колесо раскручивалось контакты, снятые с какого-то реле, смыкались под весом напаянной макальбухи. |
20.06.2011, 14:36 | #15 (permalink) |
В целом, конструктив мы по аське сочинили - платы, на каждой плате по 8 светодиодов. Все платы на рейке из дерева, а сверху - трубка. С одного из концов - контроллер и порт USB для заливки картинок и подзарядки аккумулятора.
20.06.2011, 16:18 | #16 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Хм, а не мощновато ли из дерева Такой и голову можно проломить Мне кажется лучше было бы взять кусочки текстолита как делал Валерий в бегущей строке, либо вообще сделать на смд светодиодах, кпримеру купить светодиодную ленту и нарезать оттуда кусочков со светиками, там темболее сразу с самоклейкой, ну или есть ленты с очень близким расположением светодиодов, но там они все параллельно соединены.
22.06.2011, 04:37 | #17 (permalink) |
друг, не ориентируйся на эту фигню, у них не полноценно РГБ сделано. Ребята, представьте следующую картину. Светодиодная лента(линейка) каждый диод управляется отдельно от микроконтроллера. Полноценный РГБ режим нужен. На скорость можете не обращать внимания, прорисовка рисунка ставится по времени - каждые 0.3 секунды звездочка например. Нам подстроиться под это не сложно =) |
22.06.2011, 15:59 | #20 (permalink) |
Светодиоды объединены в матрицу 12*8 с общим анодом. Управление - Atmega8.
