01.06.2011, 12:30 | #31 (permalink) | |
Во всех компах зашита от перегрева и так есть. Правда в редких случаях не помогает. |
01.06.2011, 14:41 | #33 (permalink) |
korsaj, а можно ещё кое что попросить? Просто хочется к этой схеме ещё бузер прицепить? Это возможно? Т.е. чтобы при превышении температуры он раздавал противные сигналы...
01.06.2011, 17:42 | #35 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот отрубание думаю ненадо Нормально настроенный комп и сам вырубится, а весч можно и не только для компа использовать, например как метеостанцию которая будет показываеть температуры наулице, в комнате в кладовке и в туалете Вот спикер приделать это да, это хорошо придумано Думаю с внутренним генерированием лучше будет, ибо не везде есть пищики с генераторами, а обычные везде Вот дисплей:
01.06.2011, 18:03 | #36 (permalink) |
404
Влад, защита не всегда срабатывает. Проверено на личном опыте. Я один проектик хотел замастрячить. Климат-контроль, контроль напряжений, защита (методом грубого отключения, а можно и не грубого: просто симулировать нажатия кропки ПОВЕР) от перегрева и сильного падения\повышения напряжений, а также дистанционное включение\выключение компа. Есть вналичии схемки отдельных устройств, но нехватает знаний соединить это все в одно (написать прогу "Защиты" на МК)
01.06.2011, 18:36 | #37 (permalink) |
Лентяй
А смысл, купи термореле просто. Или такую штуку как в масляных обогревателях, регулёметр кароче, вот напрочь вылетело из головы как называется Оно размыкает цепь при достижении определённой температуры, температура собстно задаётся регулёметром, и ничего с МК мутить не надо.
01.06.2011, 18:37 | #38 (permalink) |
Лентяй
О вспомнил, термостат называется Ну а накрайняк можно и одноразовый предохранитель, можно даже самому сделать с помощью пружинки и сплава розе или вуда, смысл в том что пружинка припается с двум клеммам, к одной обычным припоем а к другой этим сплавом, и натягивается, а при достижении температуры, сплав плавится(температура плавления у него вроде 60-90 градусов, надо конкретно смотреть) и пружинка резко отходит от клеммы. Просто думаю нет смысла мудрить. Так же думаю можно через термореле или термостат запитать кулера, дополнительно, тоесть если достигается высокая температура, все кулера в компе включаются на максимальные обороты и таким образом охлаждается нагревшийся элемент.
01.06.2011, 20:08 | #40 (permalink) |
Измерят я буду температуру TDA7294, поэтому порог срабатывания пуст будет 90 градусов (учитывая то, что там будет и пассивное и активное охлаждение). Тип бузёра без встроенного генератора...
