Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 19.05.2011, 14:55   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Измеритель ёмкости и частотометр на ATmega-8
Здравствуйте, вот такая история приключилась, наткнулся на эту схему в интернете, решил сделать, сделал сначала на atmega8l-8pu, устройство с горем пополам заработало но жутко тормозило и показывало неправильно, потом я выяснил что сделал оказывается старую версию устройства и прошил прошивкой от новой версии, подумал что все мои беды от этого и низкой частоты процессора меги, сделал новую версию но проблемы те же, возможно я неправильно развёл плату? На этот раз сделал на atmega8-16au. Единственное - поставил клндёр по питанию не 220мф а 330мф 10в Вот ссылка на сайт автора, задал вопрос ему, но он не отвечает чего то Измеритель емкости и частотомер на микроконтроллере AVR | Микроконтроллерные устройства
Неправильно показывает, во первых сразу при включении показывает 14пф, при изменении режима показывает 8Нф, 0Мф, и 0 герц, при нажатии кнопки сброс обнуляет, но при подключении керамического конденсатора на 47N показывает 6Нф, при подключении 56Пф показывает 6пф, при подключении электролита 10в 100мф показывает 14мф, 1000мф показывает 18мф.
Выкладываю обе старую и новую схемы и свою плату. На плате после крена припаяны два кондёра один нормально а другой со стороны дорожек, но и его отсутствие не влияет на результат измерений, хотя питаю от батарейки и поидее никаких помех не должно быть, результат так же не меняется при внешнем кварце и его отсутствии. Подскажите пожалуйста что может быть?
P.S.
Так же фотографии платы, как видно она конкретно перепахана Это я сам пытался понять в чём может быть причина неисправности, сейчас не впаян внешний кварц и керамичеческий конденсатор после крена, только электролит.
22_6.gif   capacity_metr_schematic.jpg   aacuiyiiue.jpg   p5010006-large-.jpg   p5010005-large-.jpg
Пока участники форума дают вам ответы, вы можете почитать уже готовые темы
Измеритель иммитанса на звуковой карте
Электронный измеритель давления
ATmega
Старый 23.05.2011, 20:18   #2 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Влад, ты не разобрался еще, то я тоже хочу собрать такую штуку
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 00:09   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Нет не разобрался, но походу назрела одна фигня, я резисторы все обычные ставил, а там надо 3 сверхточных, если я правильно понял что *-сверхточные Номинал примерно тот же но маленько недотягивает или превышает А возможно и в проге глюк какой, ех, можно было бы эту машинку отладить с помощью точного конденсатора, тогда классно было бы
Старый 24.05.2011, 00:34   #4 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Кстати, мне попадалась схемка, но куда-то мной утеряна.... Измеритель ёмкости на отечественных микросхемах, пределы....до 10000мкф! Правда там индикация на вакуумных лампах, но можно легко на светодиодные переделать индикаторы.
Микросхем нужных не смог собрать, точнее одной всего не хватило , а так почти собирал
Старый 24.05.2011, 00:36   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Да я что то такое видел, идаже делать хотел, но делалось оно как приставка к мультиметру, и как то через резюки там измерялось, поэтому точные нужны были А потом на этот наткнулся.
Старый 24.05.2011, 00:47   #6 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Нашел!!! не потерял оказывается!!!
Предел измерений от 0,01 до 10000 мкФ на четырех поддиапазонах с верхними пределами измерения 10, 100, 1000 и 10000 мкФ.Поддиапазоны переключаются автоматически!!!
Ну и для разнообразия на PIC микроконтроллере (я их больше люблю почему-то )
Старый 24.05.2011, 00:52   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ух Ё, нет уж спасибо, лучше на авр Кстати ответил автор, дело и вправду скорее всего в резисторах, надо сцуко точные оченна В общем надо искать мегаточные резюки и пробовать. У меня 302ом, 985ом и 982к
Старый 24.05.2011, 00:59   #8 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Ну, тогда, мне не осилить... у мну есть какие-то офигенные по класу точности, но номиналов мало и скорее всего не подойдут номиналы...
Прошивка тебе на всякий случай к PIC-у
Тип файла: zip Схема&проша.zip (31.3 Кб, 447 просмотров)
Старый 24.05.2011, 01:02   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ненадо, я их и не видел ни разу, и программатора у меня нету и пользоваться я им не умею А чож не осилить то, надо только купить сверхточные резюки У меня мегаомник сильно не дотягивает. Просто у меня их не было в наборе и я его выпаял с какой то платы Надо пошерстить платы в оисках чего поточнее.
Старый 24.05.2011, 01:04   #10 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Было бы где купить
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
