19.01.2014, 03:14 | #251 (permalink) |
в uniprof, надо с начала настроить LPT вот так а фьюзы ставить надо наоборот по сравнению с ponyprog, галки - пусто, а пусто - галки. вот так не правильно залочил один мк, за то разобрался ну это нормально... |
19.01.2014, 13:22 | #252 (permalink) |
Скорее не залочил (lock сбрасывается при стирании), а выбрал режим тактовой от внешнего генератора (не резонатора!)
Это кстати не смертельно - просто подать внешнюю тактовую и фузы перешить, но... Похоже что тут еще и RSTDSBL - в сериальном режиме не получится, нужен параллельный программатор |
19.01.2014, 16:56 | #253 (permalink) |
не я пробовал и с кварцем и без, всё равно мк не определяется, это я наверное во время опытов его мочканул, да ладно пусть пока в коробочке лежит, до лучших времём и необходимого багажа знаний.
19.01.2014, 18:37 | #254 (permalink) |
Не с кварцем, а от внешнего генератора. Внутренний генератор не работает ни с кварцем, ни без, если если соответствующий фьюз установлен.
Читал, будто бы можно перепрошить "пальцем". Коснутся пальцем (или металлической отверткой) вывода на который подается внешний такт и попробовать перепрошить. Типа, наводками тактировать МК на время прошивки. Сам не пробовал. |
20.01.2014, 00:25 | #255 (permalink) | ||
20.01.2014, 21:56 | #256 (permalink) |
Из всего здесь прочитанного....... Кто-нибудь может написать чёткий ответ... Какой программой програмировать? Возможно ли запрограммировать ATMega8 на седьмой винде???
21.01.2014, 00:40 | #257 (permalink) | |
На семерку пришлось перейти - на новый ноут тупо не нашлось драйверов... |
21.01.2014, 15:35 | #259 (permalink) | |
Исторически - в ДОСе или 95-ке можно было напрямую обратиться к порту и все было красиво и просто. После прямой доступ к "железным" портам был запрещен, и в (98?)2000 и далее использовался "драйвер" типа Allowio - который перехватывал ошибку системы и делал запрошенное уже средствами системы... Еще на XP работал с LPT портом таким образом. На 7-ке - не на чем проверить. |
03.03.2018, 13:16 | #260 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
Есть ещё вариант AVRDUDESS,но я его не проверял ? |
