- 6 Май 2011
Керамический конденсатор на схеме есть, а электролитический никогда лишним не будет, особенно при длине проводов питания в полметра и потребляемых токах больших чем единицы миллиампер.
Что-то я не вижу электролитических конденсаторов на ваших фотографиях. В цепях питания они обязательны в любом устройстве. Не факт, что косяк кроется в отсутствии конденсаторов, но они должны быть.
у меня встречное предложение, давайте дружить мозгами.Без электролитов конечно плохо, но не смертельно. А вот параллельно им керамика, желательно прямо "промеж ног" питательных - на самом деле совершенно необходима, иначе потом в устройстве будет уйма трудноуловимых глюков. Электролиты в силу своей индуктивности не давят высокочастотные помехи, а именно они самое поганое и есть.
0.1 мкФ между ног - для меня правило N1. Про керамику часто забывают. Наверное, логика такова - если тут уже стоИт 10 мкФ, какой смысл в параллель такой мизер как 0.1 ?
если не сложно, ссылочку бы, а то мне его найти сложнее...на ebay за 3-4$ готовый USB программатор
Ничего серьезного, просто подключить электролитический конденсатор параллельно уже имеющемуся керамическому конденсатору. 22-47 микрофарад на любое напряжение начиная с 6,3В будет достаточно. Не знаю, поможет ли, но конденсатор этот желателен.я так понимаю у вас есть серьёзные предложения по дополнению схемы в постстартере, если не сложно схемку черканите с исправлениями
на этом сайте описания нет. а так смотрится и прога распространенная. Описана в Ж. Радио вместе с понипрогДля программирования ПИКов, собрал такой программатор, заработал сразу, подключается к СОМ порту, управляющая программа "IC-Prog"
нашёл на сайте QRZ.ru ; там описание, схема и управляющая прога есть
залочил один мк, за то разобрался
ну это нормально...))
Не с кварцем, а от внешнего генератора. Внутренний генератор не работает ни с кварцем, ни без, если если соответствующий фьюз установлен.не я пробовал и с кварцем и без
совершенно верноНе с кварцем, а от внешнего генератора. Внутренний генератор не работает ни с кварцем, ни без, если если соответствующий фьюз установлен.
Читал, будто бы можно перепрошить "пальцем". Коснутся пальцем (или металлической отверткой) вывода на который подается внешний такт и попробовать перепрошить. Типа, наводками тактировать МК на время прошивки. Сам не пробовал.
Кто-нибудь может написать чёткий ответ... Какой программой програмировать? Возможно ли запрограммировать ATMega8 на седьмой винде???
Лично я запускаю свой uniprof под семеркой. Ругается на отсутствие LPT - но я с КОМ портом работаю. И все получается.
На семерку пришлось перейти - на новый ноут тупо не нашлось драйверов...
Отсутствие LPT в прямом смысле...??? т.е. у меня с LPT должно заработать на семёрке..??
Из всего здесь прочитанного....... Кто-нибудь может написать чёткий ответ... Какой программой програмировать? Возможно ли запрограммировать ATMega8 на седьмой винде???
