10.04.2012, 01:49 | #172 (permalink) |
Дошли руки спаять сей программатор, но после его сборки появились некоторые вопросы. А именно:
Подключил его к ЛПТ-порту, подключил УСБ кабель питания. После запуска компьютера не горит ни один светодиод. Насколько я понимаю, есть светодиод, который отвечает за подачу питания на программатор. (Сам светодиод исправен, проверял его после монтажа) Вот он и должен гореть(светиться) при подключении питания? При вставке микросхемы ATTiny2313, программатор не определился в системе(ОС Windows XP). Что делать? Какие будут советы, на что обратить внимание? |
11.04.2012, 00:20 | #173 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
alex260593
Уверен что питание с USB подключил правильно? Нужен вывод только 1 и 4. в схеме ничего не напутал? выкладывай фото. Будем разбираться. |
11.04.2012, 01:43 | #175 (permalink) | |
Он и не будет просто так определяться открой ponyprog попробуй залить прошивку. |
21.05.2012, 22:06 | #179 (permalink) |
Ещё один COM - программатор...
позволяет зашить контроллер когда есть только USB-COM Vtech.Free Интересная статистика ( ч-з хаб быстрее? ) FTDI FT232RL XP, 7 Drviver 2.8.14.0 Запись кода 256 байт ~40сек. Запись кода ч-з boot 7936 байт ~10сек. Prolific PL2303: Win. 7 Drviver 3.4.25.218 ( через USB Hub ) Запись кода 256 байт ~260сек. (~157сек.) Запись кода ч-з boot 7936 байт ~2.1сек.(~1.3сек.) Win. XP Drviver 2.0.2.5 ( через USB Hub ) Запись кода 256 байт ~74сек. (~11сек.) Запись кода ч-з boot 7936 байт ~2сек.(~1.2сек.) SiLabs CP2103 Drviver 5.4.29.0: Win. 7 ( через USB Hub ) Запись кода 256 байт ~82-85сек. (~15сек.) Запись кода ч-з boot 7936 байт ~1.6сек.(~1.4сек.) Win. XP ( через USB Hub ) Запись кода 256 байт ~80сек. (~16сек.) Запись кода ч-з boot 7936 байт ~1.5сек. (~3.6сек.) |
03.06.2012, 11:27 | #180 (permalink) |
Собрал сей программатор, подключил ATTiny2312, через PonyProg прочитал, и загрузил прошивку для часов отсюда Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313, всё получилось, но т.к. я забыл про фьюзы, пришлось всё повторять, но после того как я выставил фьюзы, прошивка закончилась ошибкой и контроллер перестал читаться/стираться/записываться
Подскажите, что я не так сделал, потому, что я уже 2 контроллера так запорол |
