тоесть 2313, ошибся крапаль)ATTiny2312
Да нет, все правильно. Дело в том, что при такой установке фьюзов МК настроен на работу от внешнего резонатора, поэтому без него определяться уже не будет. Стоит только подключить кварц с конденсаторами на выводы XTAL, так винда сразу его увидитПодскажите, что я не так сделал, потому, что я уже 2 контроллера так запорол
а кварц использовать любой? или определённой частоты?Да нет, все правильно. Дело в том, что при такой установке фьюзов МК настроен на работу от внешнего резонатора, поэтому без него определяться уже не будет. Стоит только подключить кварц с конденсаторами на выводы XTAL, так винда сразу его увидит![]()
4-8МГц самое оптимальноеа кварц использовать любой? или определённой частоты?
Да прочиталось! Спасибо)4-8МГц самое оптимальное
Ну да, вы МК настроили на работу от кварца, после этого он и не определяетсяА прошивка после выставления фьюзов завершалась ошибкой тоже из-за отсутствия кварца?
Всё, понял, спасибо, хотя 1 контроллер все равно не захотел читаться\прошиваться((Ну да, вы МК настроили на работу от кварца, после этого он и не определяется![]()
Желательно не отходить от конструкции данной схемы.
Нельзя, кварц не заведётся.Raver, можно место конденсатора 22pF установить 22nF?
18pF еще можноКроме 22pF, 20pF, 15pF
