WAV плеер на MMC/SD карте
  • Автор темы Автор темы Raver
Raver
Часовых дел мастер
31 Мар 2009
Здравствуйте Друзья! Как то давно я выкладывал статью о собранных часах на ATMega8, однако меня не устроило то что в них 5 будильников а самого простого воспроизведения мелодии не предназначено. Не порядок, подумал я, и стал рыться в интернете. Нашел статью из журнала радио, разобрался. Обратился к Валере за помощью в нарисовании печатной платы, а то у меня никак не получалось развести ее меньше площади совковой лопаты))) Собрав она не стала работать и ни на что не реагировала. Ну я не отчаялся и нашел более упрощенный вариант это схемы. Собрал – не работает. Ну бывает, решил я, и собрал статью с радиокота. Та же неработающая история… и тут на выручку пришел Long Cat и просветил меня что авторы этих схем запускают микроконтроллеры в запредельных по даташиту условиях. И подсказал статейку одного японского изобретателя. Прочитав, я был поражен количеством деталей: микроконтроллер, 2 конденсатора и резистор. Купив нужное и дождавшись заказа микроконтроллера Attiny85 я приступил к сборке. Заработало все прекрасно, но со второго раза, просто в схеме была ошибка подключения карты памяти, нужно было сверять с распиновкой ММС. А я на честность японца понадеялся. Работает от 3 вольт или 2 батареек. Слабый звук компенсируется установкой усилителя. Я использовал TDA1558Q, а до этого я использовал КРУН07 и LM386, но мне не понравился звук. Преимущества: прекраснейшее и очень полезное в хозяйстве устройство на ММС карте. Всем рекомендую, применений можно придумать массу: будильник, звонок, музыкальная шкатулка, в мягкую игрушку можно засунуть, да куда угодно))) Из недостатков: редкий для моих мест микроконтроллер, нашел лишь для поверхностного монтажа, для прошивки в HI-FI режим нужно прошивать с помощью AVRDUDE, в Пони прог заблокирован нужный для этого режима фьюз. Схема проста, ее соберет даже ребенок. Могут быть проблемы с поиском слота для карты памяти, для этого в архиве я привел альтернативный, бесплатный вариант этого слота. И в заключении хочется выразить огромную благодарность Long Cat в его бесценных советах, и постоянном курировании моих неудач и успехов. Так же огромное спасибо Валерию, за помощь в печатных платах, напутствиях и советах. Удачи Друзья!!!
  • WavATtiny85.zip
    WavATtiny85.zip
    623.7 KB · Просмотры: 1,849
    18.5 KB · Просмотры: 3,268
    23 KB · Просмотры: 2,159
    23.6 KB · Просмотры: 2,123
Аффигеть, такую штуку замутил, респект:D Жаль мп3 не держит;)
Может я плохо искал в архиве,но скажите Как собрать программатор для этой микры?
И какой микрой можно заменить эту или ни какой??:tehnari_ru_325:
Помогите плиз очень нужно печатка и список деталей программатора нужны до завтра
заменить этот микроконтроллер вряд ли можно, может быть Attiny45, нужно смотреть даташиты. С программатором не подскажу, я его покупал, но на нем панельки такой не было, пришлось ножки распаивать по даташиту.
спс за ответ RAver
а может кто то знает что набрать в гоогле неужели ни кто не собирал сам:tehnari_ru_281::tehnari_ru_082:
Если у вас есть LPT порт, программатор собирается из:
1) панельки под микросхему
2) колодки для разъема LPT
3) соединительных проводов
Описание сборки здесь: http://www.tehnari.ru/f117/t33647/index7.html#post304243
остался один вопрос распиновка LPT такая?
2 - MOSI
3 - SCK
4 - RESET
10 - MISO
Номера на ЛПТ которые я показал надо подключать к микре?
Питание просто брать с USB .
Т.е мне нужна микра ,Порт кабель и всё нет?не нужно сопротивление т.п?:tehnari_ru_288:
    8.2 KB · Просмотры: 6,451
Кнопка нужна где то??
Кнопка не нужна, я лично питание с молекса брал но только потому что у меня нет коннекторов юсб.
Только что обноружил что к моего нового компа нету ЛПт придётся чинить старый
А на мамке нет подключения? У меня тоже нет, но на мамке есть штырьки куда можно подключить разъём LPT.
Т.е паять мне?
Не, там 2 ряда штырьков торчат, типа как IDE только без пластмассовой оправы, и там где нибудь рядом LPT написано.
можешь фотографию выложить? мне тоже интересно стало.
Фотку выложить не могу так как неохота лезть в системник и разгребать провода, такие подключения были на древних материнках типа 1-2 пень, на которых ещё кроме гнезда клавы больше разъёмов не было, и ЛПТ разъём взят как раз от такой мамки. Вот выкладываю скан мануала. А если на мамке и кома нет то таким же макаром он подключается к таким же штырькам с надписью ком.
    97.2 KB · Просмотры: 271
А где можно номиналы посмотреть?
Архив в первом посте.
Не нашел ( В какой папке?
Два конденсатора электролитических 100 мкф, 16 вольт.
Микросхема ATTiny85
Кнопка без фиксации.
Слот для карты памяти.
Динамики.
