27.03.2010, 17:41 | #44 (permalink) |
Программатора - тестером проверить весь монтаж.
Затем скачать программу UNIPROF [http://avr.nikolaew.org/progr.htm], выбрать порт LPT, нажать кнопку LPT-pins Настроить: RESET - 4 SCK - 3 MOSI -2 MISO - 10 Подключая тестер к контактам панельки и нажимая кнопки в интерфейсе программы проверить прохождение сигналов. Проверка индикатора - подключать в соответствии с даташитом питание на сегменты через резистор в 1000 Ом. Такой индикатор - это просто набор светодиодов, соединенных между собой. Четырехразрядные индикаторы BQ-M-512RD (общий анод) и BQ-N-512RD (общий катод), например. |
27.03.2010, 17:51 | #45 (permalink) |
Long Cat мне нужно 5 отдельных индикаторов вроде
29.03.2010, 01:19 | #47 (permalink) |
Часовых дел мастер
я использовал вот такие индикаторы. вроде бы они с общим катодом, но это не важно, схема универсальна, достаточно выбрать нужный файл прошивки предназначенный для катода или анода.
29.03.2010, 22:28 | #49 (permalink) |
Часовых дел мастер
1 такой индикатор 20 рублей, итого на 100 рублей вышло. Однако в последствии я понял свою ошибку купив одиночные индикаторы, когда я стал собирать короб и индикаторы нужно было прижать стеклом, оказалось они впаяны на плату не совсем ровно, один выше другого был, поэтому не все прижались, а только самый высокий. Мой совет, покупать 4 индикатора блоком (больше 4 блоком не бывает) и еще 1. про анод и катод можно почитать в Википедии.
29.03.2010, 23:05 | #50 (permalink) |
Можно ли использовать ATMega8L?
