Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Кварцевого резонатора. Или они все одинаковые?
В данном случае, подойдет любой. Важно - частота.
Нашел в телефоне 2 хромированные бочки, походие на конденсатор, на которых написано 65 МХ
Это радиотелефон? Там точно 65, не 6,5?
Сфотографируйте.
Да это из радиотелефона. Сфотографировато в данный момент немогу. нет картрайдера но там точно 65МХ и еще нашел 64JU.
Жалко. Их можно гденибудь пременить?
А какие номиналя у резисторов 1,2 и 3? И какой стороной ставить панельку?или там без разницы?
Это не резисторы, а конденсаторы.
А у панельки нарисован вырез.
Ой точно!! Перепутал!!! Тут должны быть Конденсатор 0,1 мкф; Конденсатор 22 pf Х 2 шт.
А как они должны тут стоять?Вот в этом посте я кидал рисунок.
Подскажите нумерацию :o
Вот спаял программатор без 1 детали.если его сейчас воткнуть в порт он не сгорит?
Long Cat Вы говорили что нужно еще дополнительно заземлять чтото?
К порту LPT ничего не рекомендуется подключать при включённом компьютере.
Он даже будет работать, если не перенастраивать МК.
Почему на дорожках видны следы копоти?
Нужно соединить минус питания с 25 контактом разъема.
А как тогда прошить?
Прошивать можно будет. Но если при прошивке вы перенастроите МК на работу от кварца - без кварца вы его больше прошить не сможете.
Кварц то будет... Питание нужно подключать к двум штырькам?
__________
Я правильно припаял 25 пин?
