Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Панельку DIP28 нужно узкую?
Да. Если ее не будет, можно взять две DIP14 и поставить рядом.
Уточнения: схему нужно питать от 5 вольт, лучше всего - от блока питания ПК.
25 контакт разъема и его корпус нужно подключить к "-" питания.
Но 25 разьем уже подключен к конденсатору? и куда нужно втыкать питание?
При монтаже 25 ножка оказывается не на стороне с дорожками, поэтому она подсоединяется отдельным проводом.
Питание подключается к двухпиновому разъему, который стоит возле электролитического конденсатора.
А как такой разьем называется? И как туда подключить питание с молекса?
25 контактный называется DB25
двухпиновый называется PLD:
    9.1 KB · Просмотры: 432
DB25 и есть штекер для LPT.
Как подключить питание в PLD от молекса?
Двумя проводами, соблюдая полярность.
"-" - это большая контактная площадь на плате,
"+" совпадает с + у электролитического конденсатора.
На молексе +5 - красный, "-" - черный.
Long Cat вероятно я нашел ошибку в схеме. На той схеме которую вы мне дали 13 гнезд для порта LPT Но у вас на рисунке 12 несоответствие.
Никакой ошибки нет-у разъема с одной стороны 13 контактов, а с другой - 12.
    85 KB · Просмотры: 666
А каких цветов бывают семисегментные индикаторы? Какой размер нужен?
Как их проверить на работоспособность?
Зеленого и красного. Выше двух сантиметров брать не стоит - их не потянет контроллер.
Мне нужно фот под такую плату.
1)Есть индикаторы, в которых разряды уже объединены.
2)Не у всех индикаторов выводы расположены так, как у вас на картинке.
Можете сказать модели индикаторов которые подходят? желательно зеленых :o
