Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Так тут немного другая схема и прошивка. Работать будет.
Возможно к этой схеме подключить этот индыкатор?
И может ктото подскажет ево датшыт:tehnari_ru_159:немогу найти.
    35 KB · Просмотры: 600
Старайтесь писать без ошибок.
этот индикатор подключить нельзя, так как требуется 5-разрядный индикатор, посмотрите фотографии в начале темы и поймете почему.
всем привет, вот наткнулась на ваш форум, может чем поможете...мне надо организовать Микропроцессорные часы на микросхеме DS1371..вот примерно структурная схема http://hdd.tomsk.ru/desk/xddialaz , -в роли клавиатуры будут кнопочки, а в роли индикатора семиегментные индикаторы..может чем поможете..принципиальная схема тож почти готова, но не уверена, что правильно..индикация есть готовая, вот только у вас на форуме прочитала, что вместо 4-х индикаторов лучше использовать один, блок с четырьмя семисегментниками..сюда его можно применить? рис.2 в этой эже ссылке...
Ссылка не работает, схему посмотреть не смог.
а как можно прям на сайт загрузить?? что-то никак не разберусь)))
а вот так попробуй... что-то вроде придумала))
    10.8 KB · Просмотры: 2,262
    60.2 KB · Просмотры: 1,102
Сам индикатор правильно, а вот по поводу микросхемы ничего сказать не могу - не имел с ней дела.
я тоже не работала..да и даташит на англ..может эт поможет... жду советов...
  • DS1371.pdf
    DS1371.pdf
    678.9 KB · Просмотры: 1,369
Да я смотрел даташит - не помогло. :(
тогда можно ещё немного глупых, но для меня непонятных, вопросов: на рис.2 внизу написано RB, и внизу приписано 51к*? это что значит? и какой номинал у емкостей..там возле одной написано 0.1, а возле второй ничего нет..
Один конденсатор 0.1 мкФ, а второй электролитический 47 мкФ на 25 вольт.
RB- резистор 51 кОм, остальные резисторы по 20 кОм.
а посоветуйте какую литературу или может полезные журналы по этому поводу есть?что-нить для совсем НАЧИНАЮЩИх...
в какой программе лучше начертить принципиальную схему таймера? (чтоб со всеммии резисторами, конденсаторами и вспомогательными микросхемами), только что-нить кроме пи-када....
Плата для индикаторов SA56-11EWA.
Специально для faza. :)
Спасибо!!! На днях займусь травлением плат, если никуда снова не уеду.
Вроде немного разобрался с программатором, вытравил печатки. Появился такой вопрос: к каким ножкам Atmega8 нужно подключать кварц? Частоту кварца, я так понял, можно брать любую от 1 до 8 МГц? И как выставлять фьюзы в PonyProg?
Кварц надо 32.768 от часов.
Фьюзы на картинке.
Если прошить CKOPT (обведено красным), то конденсаторы на кварц можно не ставить. Если конденсаторы уже установлены, то эту галочку снять.
Валер, то есть на программатор нужно такой-же кварц как и на часы?
Нет, я не понял. На программатор надо 8 мегагерц.
