Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 17.05.2021, 22:16   #1 (permalink)
Dima_Steep
По умолчанию Задача. Бегущая строка на PIC(16f877)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть задача, создать бегущую строку с основными требованиями:
1. Индикация динамическая
2. Число знакомест >10
3. Данные считаются уже зашитыми в память МК. Сообщение должно выводится при нажатии на кнопку. ( аля подключили 3 кнопки и на нажатие каждой выводит определенное сообщение)
4. Сообщение должно состоять из 20+- символов, включая пробелы
5. Код asm, без Си.
И самая загвоздка, что не должны использоваться любые аппаратные решения, аля max7219, сдвиговых регистров и тд.
Т.е. тупая задача. Нужно взять допустим память типо 24с64, при необходимости. Зашить в нее там 5 сообщений. Сделать 5 кнопок, и при нажатии на одну из них выводится определенное сообщение( брать 24с64 не обязательно впринципе просто для примера)
PIC16f877 не обязателен тоже, но как по мне он оптимален. LCD нельзя
Итак. Я не прошу делать всю работу за меня конечно же, я уважаю время каждого, но буду очень рад если мне помогут разрешить проблемы с которыми я столкнулся.
Первое. Хотел делать изначально на матричных индикаторах, но без дешифраторов, сдвиговых регистров, драйверов можно реализовать там 2 матрицы 8х8.. Повторюсь, весь алгоритм индикации должен быть в МК. Если я просто не разобрался, и есть варианты как подключить больше 2-3 матриц без всяких приблуд, буду благодарен!
Суть:
Решил взять семисегментные. PORTB,C,D Позволяют подключить порядка 14, если учитывать еще подключение в ПОРТуБ 24С64.
Индикация выполняется через прерывания ( нашел примерный код ), сам пытался делать через паузы, понял что бегущая через паузы это гиблое дело.
Да, с прерываниями я могу просто вручную задать "по тупому" каждый сдвиг вручную прописывая значения для каждого знакоместа. Но хотелось бы понять как реализовать вывод по человечески в цикле и как реализовать считывание определенного сообщения. Т.е. хочу нажать на кнопку и чтобы начало выводится уже предзаписанное сообщение с помощью какого-либо цикла Простите там за тавтологию.
И еще одно, должны быть кнопки аля "+" и " -" которые должны регулировать скорость строки. Но это уже позже.
PS/Всем выделившим время огромное спасибо.
Код программы, исходник и proteus8 схема для 4 индикаторов прилагаю.
Код:
   #include <P16F877A.INC>
            LIST        p=16F877A    ;
Sec           equ         20h  ;
Sec1          equ         21h   ;
Sec2          equ         22h   ;
datind1       equ         23h   ;
datind2       equ         24h    ;
datind3       equ         25h
datind4       equ         26h    ;
shet          equ         27h
W_TEMP        equ         7Eh
STATUS_TEMP   equ         7Fh    ;
test            equ         28h
#DEFINE       ind1  PORTA,0
#DEFINE       ind2  PORTA,1
#DEFINE       ind3  PORTA,2
#DEFINE       ind4  PORTA,3
;Реализация динамической индикации для 4-х семисегментных индикаторов
;Частота тактового генератора для примера 4 МГц, машинный цикл 1 мкс
              org         0000h           ;начать выполнение программы с адреса 0000h
                clrf test
              movlw       .4    ;
              movwf       test        ;
              goto        Start           ;переход на метку Start
;Подпрограмма обработки прерываний
              org         0004h           ;начать выполнение подпрограммы с адреса 0004h
              movwf       W_TEMP          ;сохранение значений ключевых регистров
              swapf       STATUS,W        ;
              clrf        STATUS          ;
              movwf       STATUS_TEMP     ;
              bcf         ind1            ;выключение 1-го индикатора
              bcf         ind2            ;выключение 2-го индикатора
              bcf         ind3            ;выключение 3-го индикатора
              bcf         ind4            ;выключение 4-го индикатора
              incf        shet,F          ;инкремент регистра shet
              movlw       .5              ;проверка содержимого регистра shet
              xorwf       shet,W          ;на равенство числу 5
              btfss       STATUS,Z        ;
              goto        met1            ;число в регистре shet не равно 5
              movlw       .1              ;число в регистре shet равно 5: запись числа 1
              movwf       shet            ;в регистр shet
met1          movlw       .1              ;проверка содержимого регистра shet
              xorwf       shet,W          ;на равенство числу 1
              btfss       STATUS,Z        ;
              goto        met2            ;число в регистре shet не равно 1: переход на met2
              movf        datind1,W       ;число в регистре shet равно 1: копирование
              movwf       PORTB           ;содержимого регистра datind1 в регистр PORTB
              bsf         ind1            ;включение 1-го индикатора
              goto        exxit           ;переход на метку exxit
met2          movlw       .2              ;проверка содержимого регистра shet
              xorwf       shet,W          ;на равенство числу 2
              btfss       STATUS,Z        ;
              goto        met3            ;число в регистре shet не равно 2: переход на met3
              movf        datind2,W       ;число в регистре shet равно 2: копирование
              movwf       PORTB           ;содержимого регистра datind2 в регистр PORTB
              bsf         ind2            ;включение 2-го индикатора
met3          movlw       .3              ;проверка содержимого регистра shet
              xorwf       shet,W          ;на равенство числу 3
              btfss       STATUS,Z        ;
              goto        met4            ;число в регистре shet не равно 3: переход на met4
              movf        datind3,W       ;число в регистре shet равно 3: копирование
              movwf       PORTB           ;содержимого регистра datind3 в регистр PORTB
              bsf         ind3            ;включение 3-го индикатора
met4          movf        datind4,W       ;копирование содержимого регистра datind3
              movwf       PORTB           ;в регистр PORTB
              bsf         ind4            ;включение 4-го индикатора
exxit         bcf         INTCON,T0IF     ;сброс флага прерывания по переполнению TMR0
              movlw       .100            ;запись числа 156 в регистр таймера TMR0
              movwf       TMR0            ;
              swapf       STATUS_TEMP,W   ;восстановление содержимого ключевых регистров
              movwf       STATUS          ;
              swapf       W_TEMP,F        ;
              swapf       W_TEMP,W        ;
              retfie                      ;выход из подпрограммы прерывания
;Основная программа
Start         movlw       b'00000000'
              movwf       PORTB
              movlw       b'00000000'
              movwf       PORTA
              ;movlw       b'00000111'
             ; movwf       CMCON
              bsf         STATUS,RP0
              movlw       b'00000000'
              movwf       TRISB
              movlw       b'11110000'
              movwf       TRISA
                                          ;запись двоичного числа 11010011 в регистр
              movlw       b'11010011'     ;OPTION_REG, тем самым устанавливаем внутренний
              movwf       OPTION_REG      ;источник тактового сигнала для TMR0
              bcf         STATUS,RP0      ;включаем предделитель перед TMR0
                                          ;устанавливаем коэффициент предделителя 1:16
              clrf        shet            ;обнуление регистра shet, перед запуском
                                          ;прерываний по переполнению TMR0, выполняется
                                          ;однократно, после включения питания
              clrf        datind1        ;очистка регистров вывода информации на
              clrf        datind2        ;индикаторы, равнозначно выключению
              clrf        datind3        ;индикаторов, так как индикаторы с общим
              clrf        datind4        ;катодом
              bsf         INTCON,T0IE     ;разрешение прерываний по переполнению TMR0
              bsf         INTCON,GIE      ;разрешение глобальных прерываний
;//---------------------------------------------------------ВЫВОД----------------------------------------------------
m1            movlw       b'10111111'     ;Вывод нулей на индикаторы
              movwf       datind1        ;
              movwf       datind2        ;
              movwf       datind3        ;
              movwf       datind4        ;
              call        pause
              goto        m1
pause         movlw       .6              ;запись числа 6 в регистр Sec2
              movwf       Sec2
p4            movlw       .218            ;запись числа 218 в регистр Sec1
              movwf       Sec1
p3            movlw       .255
              movwf       Sec             ;запись числа 255 в регистр Sec
p2            decfsz      Sec,F           ;декремент с условием регистра Sec
              goto        p2              ;регистр Sec не равен нулю: переход на метку p2
              decfsz      Sec1,F          ;регистр Sec равен нулю: декремент с условием
                                          ;регистра Sec1
              goto        p3              ;регистр Sec1 не равен нулю: переход на метку p3
              decfsz      Sec2,F          ;регистр Sec1 равен нулю: декремент с условием
                                          ;регистра Sec2
              goto        p4              ;регистр Sec2 не равен нулю: переход на метку p4
              return                      ;регистр Sec2 равен нулю: выход из подпрограммы         ;
;//-----------------------------------Знакогенератор ( почему то работает не корректно) перескакивает не на тот символ постоянно
tablica                 ;Таблица выборки для индикатора !!!с общим АНОДОМ!!! Точка нам не нужна, везде гасим
;   andlw   0x0F            ;Маскируем ненужные биты (чтобы случайно не выскочить за предел таблицы)
    addwf   PCL,f           ;Прибавляем значение аккумулятора к счетчику команд PCL. Тем самым выполняя смешение в таблице
    retlw   b'11000000';0
    retlw   b'11111001';1   ;В соответствии со схемой определяем к какой ножке порта В какой сегмент подключен.
    retlw   b'10100100';2
    retlw   b'01001111';3
    retlw   b'10011001';4
    retlw   b'10010010';5
    retlw   b'10000010';6
    retlw   b'11111000';7
    retlw   b'10000000';8
    retlw   b'10010000';9
    retlw   b'11111111';+
    retlw   b'10111111';-
    retlw   b'11111111'     ;A
    retlw   b'11111111'     ;B
    retlw   b'11111111'     ;C
    retlw   b'11111111'     ;D
    retlw   b'11111111'     ;E
    retlw   b'11111111'     ;F
              end                         ;конец всей программы
Тип файла: rar Ishodniki.rar (23.8 Кб, 21 просмотров)
Dima_Steep вне форума   Ответить с цитированием
Вам даже не придется пользоваться поиском, вот аналогичные темы
Бегущая строка на ASP-странице
Бегущая строка LED - модуль
бегущая строка на javascript
Бегущая строка из светодиодов
бегущая строка
Старый 23.11.2021, 09:38   #2 (permalink)
smart_pic
Предполагаю , что задача чисто академическая.
Так как реализовать динамическую индикацию классическим методом на число знакомест >10 практически не целесообразно из за потери яркости.
В вашем случае нужно динамически перебирать сегменты , а знакоместа в вашем случае становятся управляеммыми данными для строки.
Но в таком случае без буферных каскадов не обойтись , так как вход МК не обеспечит требуемый ток . А исходя из задания их применять нельзя.
Решается ваша задача организацией прерываний двух таймеров. Один таймер управляет динамической индикацией , а второй управляет скоростью вывода информации в строку. Можно сделать и на одном таймере, но в этом случае диапазон регулировки скорости вывода будет кратен прерываниям динамического вывода.
И начать нужно со схемы , а дальше станет понятно как написать код
smart_pic вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
