04.02.2019, 15:01 | #1 (permalink) |
Регулятор оборотов моторчика жёсткого диска на Arduino
И ещё небольшой вопрос: Может ли ESC регулятор резко сбрасывать обороты на более низкие? Если нет, то какой двигатель/регулятор способен резко сбрасывать обороты, к примеру, в 10 раз? |
04.02.2019, 15:01 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы Регулятор оборотов Регулятор оборотов отопителя Регулятор оборотов |
04.02.2019, 16:55 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это вроде трехфазный двигатель. Тут легко сделать и аппаратное управление. На основе такого алгоритма можно сделать и программное управление. Контакты К1.1 и К1.2- контакты реле.
Тут напряжение на двигатель одно полярное, посему на питание моторчика надо повышенное напряжение. Тут резко можно сбросить скорость(поменяв фазировку, при условии ограничения тока), даже поменять направление. Обороты можно регулировать в десятки раз. |
