Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 22.10.2018, 16:44   #1 (permalink)
Valentyn
По умолчанию Аналоговый сигнал в цифровой
Помогите пожалуйста стабилизировать сигнал
Имею генератор сигналов собранный на Atmega8 и Ad9850, с которого как видим выходной сигнал выше нормали(нуля)
Нужно привести в порядок сигнал чтобы положительный и отрицательный полупериоды были как надо....
В дальнейшем из одного из таких сигналов(их два) планируется сделать выход меандра с помощью компаратора или тригера шмидта, так как выхода меандра с AD 9850 нету - там просто прямая линия потенциалом 4.25V
Кто знает прошу ответить!, спасибо.
Valentyn вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем
Как конвертировать аналоговый сигнал в миди сигнал?
Нужно вывести с LG XH-T750X аналоговый сигнал
У меня компьютер полдключен через аналоговый разъем. Как подключить через цифровой?
Пропал цифровой сигнал
Аналоговый или цифровой вход ЖК монитора?
Старый 22.10.2018, 16:55   #2 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Сообщение от Valentyn Посмотреть сообщение
А как надо то ? Меандр вам то же +- надо ?
Просто и компаратор и триггер шмита работают на логике 0 1 и меандр вы получите опять же от 0 до логической 1 ...
а так на выходе нужен просто выходной каскад с двуполярным питанием, что бы получить смещение сигнала в зону +-, ну или можно сделать проще, сместить 0 на входе через простейший делитель напряжения , т.е. условный ноль сделать в районе 2.2-2.5в , но тогда питание генератора и исследуемой схемы должно быть раздельно
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 17:51   #3 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Зачем огород из компараторов городить, когда есть Мега8
Если, конечно, есть свободный пин и открытый код
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 19:54   #4 (permalink)
Valentyn
на счет меги8 - код закрыт есть только hex...
а "простейший делитель напряжения " - то в этом и проблема, что собираю я этот ген для того чтобы потом он мне служил как опорный в одном приборчике, суть которого тестить катушки на волновые процессы...
тоисть далее этот сигнал пойдет на буферную микросхему с 2и-не и тригером шмидда, потом на тс4420 а далее на индуктор Теслы....
поэтому нужен общий ноль(минус)
Может я в чем то ошибаюсь так как "делитант"в этих делах -не судите строго..,
Значит поискал здесь на форумах - с помощью последовательного конденсатора сигнал опустился как нада)), осталось только меандр сделать......
а и да, вы точно заметили - меандр не нужно никуда опускать поднимать - но в данный момент его нет!,- а так как выходов синуса 2 то и хочу один сделать в меандр а второй просто с помощью конденсатора уже отбаланрирован...
Подскажите какую микросхему для этого надо?(ОУ, компаратор)? уровень сигнала сейчас 0.4 В - нужно его поднять по амплитуде до 6 В, как и чем ? вот вопрос!
Старый 23.10.2018, 11:59   #5 (permalink)
MagentaTiger
Так любой ОУ, из доступных и дешевых например mcp601 , можно например с материнки старой выпаять LM358, частенько они там как компораторы напряжения идут
Старый 23.10.2018, 14:43   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Частота 700 кгц, и довольно малая амплитуда, тут надо делать в 2 ступени, усилить сигнал, с ограничением. И использовать высокочастотные операционники. Первый каскад - усилитель ограничитель, усилитель работает через конденсатор, посему постоянная составляющая ему по боку. А уже усиленный сигнал подать на компаратор, сделанный на таком же операционнике.
Старый 23.10.2018, 22:13   #7 (permalink)
Valentyn
Большое спасибо за схему, буду собирать! что за програмка симулятор? хочу освоить....
Старый 23.10.2018, 22:18   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
LTSpice IV, XVII. Есть куча подобных симуляторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
