Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 19.06.2018, 10:05   #1 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Двухпозиционный тумблер на микросхеме логики
Нужна схема аналога электронного тумблера на 2 положения.
Схематично должно быть, как на первом фото.
Пока накопал что-то похожее на микросхеме К561ТМ2, которая используется для переключения банков памяти в микросхеме ПЗУ.
Каждый раз, подавая напряжение на 3-й вывод (С1), мы поочередно имеем положительный потенциал, то на выводе 1 (Q1), то на выводе 13 (Q2).
Но, мне не нужен положительный потенциал на этих выводах, мне нужно, чтобы при каждой подаче управляющего сигнала на вход микросхемы происходило поочередное переключение выводов Q1 и Q2 на Q0.
Вот и думаю, куда мне прикрутить тут Q0 и подходит ли мне вообще эта схема?
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна
Тумблер для ПК
Основы алгебры логики
Старый 19.06.2018, 11:02   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
Вам нужен T-триггер
Вообще Q - это выход.
Старый 19.06.2018, 11:23   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Рассмотрел Вашу схему, на ней и есть T-триггер... вот только состояние выхода Q2 меняться не будет (а скорее всего - будет меняться как и когда попало), так как вход его триггера никуда не подключен
Старый 19.06.2018, 11:43   #4 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Коммутатор ему нужен, я так понял. Типа 143кт1 или подобный
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 11:52   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
Ну, КТ1 тоже чем-то переключать надо
Старый 19.06.2018, 13:10   #6 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Ну да, любой D или Т триггер, если предустановка не нужна
Старый 19.06.2018, 14:25   #7 (permalink)
alex117
Вам нужен T-триггер
Я просто так центральный вывод переключателя назвал на схеме, чтобы объяснить, что я хочу получить.
Если возможно накидайте правильную схему такого переключателя.
Сразу скажу, что хочу сделать. Мне нужно переключать поочередно адреса A10 и A11 на VRAMA10.
Старый 19.06.2018, 15:32   #8 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
О, все совсем не просто, оказывается
Самодельный ПК, программатор, цветомузыка или что?
Старый 19.06.2018, 15:42   #9 (permalink)
alex117
Картридж для приставки, там у игр есть 2 типа мирроринга H и V.
Вот думаю - как записать несколько игр с разным миррорингом на один картридж, чтобы при переключении менялся ром с игрой и мирроринг. Вот эта задача и стоит.
Старый 19.06.2018, 15:49   #10 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Обычный переключатель решает, зачем микросхему городить
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
