20.05.2018, 17:09 | #1 (permalink) |
Разработка оптико-механического модуля и схемы управления источниками излучения
- галогеновая лампа (Номинальное раб. напр 12В, макс. раб. ток 1А, диапазон регулировки раб. тока 0..1А с шагом 1мА) - набор светодиодов (красный, желтый, зеленый, белый. Менять плавно интенсивность свечения) Управление через микроконтроллер Ардуино Мега, питание ардуино через блок питания 12 В. Нужно Подключить и контролировать ток галогеновой лампы и светодиодов . Ардуино выдает только 5В , мое предложение питать лампу через переменный ток с реле отвергли, просят драйвера управления источниками, я в этом к сожалению ни бум-бум, нашел много информации, но что выбрать не могу понять. Контроль тока нужно осуществить через компьютер, мысль с потенциометрами тоже пролетела. Прошу помощи в выборе драйверов для управлениями источниками излучения, и мысли по поводу контроля тока на источниках. |
20.05.2018, 17:09 | |
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите Разработка программы для управления станка под Arduino Схема для модуля управления подъемника мишеней УТМ 48М Блок управления схемы с мультиплексором |
20.05.2018, 17:50 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Ток можно контролировать при помощи датчика Холла.
