04.03.2018, 00:39 | #1 (permalink) |
При попытке подключения библиотек IDE выдает ошибку
библиотеки: Adafruit_GFX Adafruit-PCD8544-Nokia-5110-LCD-library-master LCD5110_Basic пример ошибки: PHP код:
PHP код:
причем как при распаковке в папку библиотек, так и при установке ЗИПа через меню |
04.03.2018, 00:39 | |
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь При попытке установить Windows выдает ошибку при попытке запустить windows XP выдает I/O error Выдает ошибку при попытке входа в одноклассники При попытке установить есет нод 32 выдает ошибку 2753, что делать? |
04.03.2018, 11:59 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Попробовал тупо (так как не разбираюсь в программировании)
вставить ваш код скетча в BASCOM если я правильно понял то у меня нет библиотек на которые указывает ошибка. |
05.03.2018, 12:49 | #5 (permalink) |
то есть "шить", т9, сори
07.03.2018, 00:17 | #10 (permalink) |
DRK библиотеки пробовал разархивировать в папку с библиотеками - не помогло. ПОтом пробовал напрямую через меню ардуино добавить ЗИП библиотеку - тоже не помогло.
Кстати установил IDE на смартфон, на смартфоне он выдал более понятную и лаконично описанную ошибку. Вопрос: какие могут быть свойства у библиотеки и как их добавить ? |
