23.12.2017, 17:35 | #1 (permalink) |
Как избавиться от дребезга контактов аппаратным способом?
23.12.2017, 17:35 | |
Вы на форуме не один кто интересовался подобным Можно ли взломать аккаунт таким способом? Каким способом лучше разогнать железо? Можно ли соединить два компьютера таким способом? Каким способом в БД зашифрован пароль в smf 1.1? Список проблем , решаемых простым способом |
23.12.2017, 17:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Поставить в параллель контактам кнопки конденсаторрленочный или керамику порядка 1н. И он сгладит пульсации дребезга. Не любые изменения, а реагирует на изменение логического уровня. Во всяком случае я так делаю с успехом.
Последний раз редактировалось derba; 23.12.2017 в 17:47 |
23.12.2017, 17:48 | #3 (permalink) |
А можете кратко сказать как он сглаживает дребезг? У меня моя догадки,что когда я нажимаю кнопку,то конденсатор начинает разряжаться через неё и до контроллера доходит только маленький импульс,я правильно понимаю?
23.12.2017, 19:15 | #4 (permalink) |
Проще показать на симуляторе, иммитация нажатия кнопки на входе КМОП логики. Вот, вверху иммитация дребезга без конденсатора, внизу с конденсатором. Для ТТЛ логики импульсы до 0.8 в не опасны, а для КМОП , то 1,5в безопасны. Это зависит от кнопки и логики , посему, в основном для ТТЛ логики, конденсатор может быть придется увеличить.
Последний раз редактировалось derba; 23.12.2017 в 19:21 |
31.12.2017, 13:56 | #5 (permalink) |
Сделай так. Логический ноль на входе МК будет держаться пока кнопка нажата.
