Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 08.10.2017, 18:00   #1 (permalink)
Dankr
По умолчанию RCL-пинцет. Кто делал?
Здравствуйте все, кто сюда заглядывает. Нужна помощь. На сайте РадиоКот попался прикольный приборчик - пинцет для проверки RCL на LCD. В одном из вариантов автор использовал дисплей от телефона Nokia3310. Собрал пинцет на дисплее Nokia. Нет индикации. Atmeg8a-ua прошил в avrdudeshell, фьюзы выставил рекомендованные автором. SPIEN, CKOPT, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SUT0 - активные. Atmega по ходу живая и работает, кварц генерит, на выходах аналоговой микросхемы A,B,C - меняются уровни при переключении режимов RCL. На выходах на дисплей (не на всех) идут импульсы. На выходе 74nc132 - меандр. Дисплей живой (подставил с термометра),оригинальный, подключён через делители и три диода по питанию т.к. питание 5в. Ток потребления порядка 19ма. Дело в том, что тема заброшена, автор не появляется. Если кто-то спец в дисплеях, можно было бы изменить прошивку под Nokia3410? В avrdudeshell есть дизассемблер, если я правильно понимаю. Можно увидеть и исправлять исходник. Подкиньте мысль, куда копать? Опыт начинающего. Скидываю схему, рис. платы, прошивку.
Тип файла: zip 22.06.13 с ЖК индикатор Nokia 3310.zip (169.7 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: zip http1.zip (85.0 Кб, 60 просмотров)
Dankr вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, пробежитесь глазами по схожим темам
Как я первую сумку делал
Паяльник-пинцет для пайки SMD своими руками
Пинцет SMD
кто нибудь делал
Кто что делал для дискотеки?
Старый 08.10.2017, 18:29   #2 (permalink)
Dankr
Прилагаю рисунок печатной платы
Тип файла: zip Пинцет на ЖК Nokia3310 вариант 2.lay6.lay6.zip (170.1 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: zip pack.zip (10.6 Кб, 50 просмотров)
Старый 08.10.2017, 19:18   #3 (permalink)
Dankr
Спасибо, Helpmaster, но это всё не то....
Старый 08.10.2017, 19:59   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Dankr Посмотреть сообщение
Я просто уверен, что этим будет заниматься тот, кому это нужно - то есть Вы сами.
Вам нужен исходник программы, но кто его даст?
Дизассемблер тут слабый помощник - макрофункции взяты из библиотеки МК и их дизассемблировать мало толку, а тем более писать свои - проще написать всю программу заново. Еще проще найти нужный дисплей.
Старый 08.10.2017, 20:16   #5 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
Возможно это
RLC и Transistor tester
одно и то же.
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 20:18   #6 (permalink)
Dankr
- я этого не умею делать. По этой же причине и дизассемблер упомянул.
Старый 08.10.2017, 20:22   #7 (permalink)
Dankr
Это совершенно разные вещи. В оригинале это миниатюрная штука. Просто я не очень озадачивался миниатюрностью.
Старый 08.10.2017, 20:24   #8 (permalink)
Dankr
Да хрен с ним, пусть уже будет этот дисплей лишь бы он засветился.
Старый 09.10.2017, 00:06   #9 (permalink)
Dankr
Всё. Спасибо всем откликнувшися. Проблема решена.Тема закрыта
Старый 09.10.2017, 01:08   #10 (permalink)
Николай_С
И как она решена? Да еще так быстро.
Напишите, интересно же...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
