Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 05.09.2017, 09:18   #1 (permalink)
Николай19971997
Talking Нужен ликбез по программаторам для МК
Если коротко,3 месяца назад начал изучать микроконтроллеры с нуля. Как первый МК выбрал Attiny2313. Начал изучать с ассемблера,не с С и программирую в AVRstudio,программы проверяю в Proteus. Ассемблер даётся легко,вроде всё понятно,кроме практической части,где нужно работать руками. Для начал решил просто зажечь светодиод и встала задача найти программатор,но в интернете столько всего и непонятно вообще за что браться. Для себя понял,что хочу найти готовый программатор,а не собирать свой,потому что навыки электроники на троечку. Вот нашёл программатор в интернете
Называется Atmel AVRISP STK500 USB ISP Programmer. Но у меня сразу вопрос:я должен МК вставить в плату,а потом соответствующие выходы от программатора подсоединить к требуемым ножкам(MISO,MOSI и т.д)? или это можно провернуть на обычной макетной плате,главное чтоб всё было подсоединено правильно? в интернете нашёл картинку,где автор всё это делает на макетной плате
а теперь второй вопрос: если я подсоединю такой программатор к USB порту моего компьютера,а МК будет в плате,подсоединённый к программатору,то откуда идёт питание к МК? через программатор сам, или питание к МК должно быть подключено параллельно на плате к его соответствующим ногам?
и последний вопрос:в интернете так много программаторов,чем они отличаются? я знаю что бывают параллельные и последовательные,но диапазон такой широкий и не особо понятно по каким принципам их выбирать.
Сразу хочу сказать,что я ещё новичок и поэтому вопросы такие банальные,но я только учусь.
Николай19971997 вне форума   Ответить с цитированием
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы
Требуется ликбез по изготовлению импульсных трансформаторов
Нужен чат
Ноутбук для WoT.пк не нужен,нужен ноут подскажите какой выбрать от 20 до 27р
Нужен совет. Может просто нужен формат?
Мне нужен MSN
Старый 05.09.2017, 20:11   #2 (permalink)
Le_Fleurs
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Программировать можно как на макетке, как уже в собранном устройстве, хоть на проводах. Питание можно взять как отдельно так и от самого программатора.
Типов действительно очень много. Отличаются по скорости и больше поддержек микроконтролеров. Я пользуюсь AVRISP mkII. Просто шикарный программатор. Поддержка всей линейки AVR. Отлично работает с atmel studio.
Le_Fleurs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 00:29   #3 (permalink)
Николай19971997
Спасибо за ответ
Старый 06.09.2017, 07:26   #4 (permalink)
akl
Добавлю, если можно. Главное, не торопиться.
-Считать сигнатуру. Если не читается, попробовать снизить частоту работы программатора, которая должна быть не менее чем в 4 раза ниже частоты тактирования контроллера.
-Считать FUSE-биты и разобраться с помощью DS на камень в каком состоянии находится камень. Не советую использовать калькуляторы "физев".
Если вышеописанное прошло успешно, можно начинать процесс программирования. Кстати, не забывайте перед программирование FLASH стереть её.
akl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 07:32   #5 (permalink)
Николай19971997
Спасибо большое за совет.Я этого не знал,для меня все мелочи важны,потому что только начинаю
Старый 06.09.2017, 10:23   #6 (permalink)
Le_Fleurs
Сообщение от akl Посмотреть сообщение
Объясните, почему такой вывод?
Сам не однократно пользовался и все понятно и доступно. Естественно если понимаешь что за что какой фьюз отвечает.
Старый 06.09.2017, 21:44   #7 (permalink)
bedjamen
Сообщение от Николай19971997 Посмотреть сообщение
Я бы не советовал брать питание от USB. Я подразумеваю так, что если девайс спаян, хоть на плате, хоть на макетке. Он должен иметь собственное питание.
bedjamen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 21:59   #8 (permalink)
Tiger-Cub
Дизайнер-конструктор
Аватар для Tiger-Cub
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Про не правильное чтение сигнатуры и проблемы при прошивке контроллеров могу добавить - часто помогает чистка контактов разъёма для программирования ножом (проверено сотни раз))
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным.
Вольтер
Tiger-Cub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 06:15   #9 (permalink)
akl
Сообщение от Le_Fleurs Посмотреть сообщение
... все понятно и доступно. Естественно если понимаешь что за что какой фьюз отвечает.
Вот и призываю пользоваться DS, чтобы было осознание того, что делаешь.
Старый 08.09.2017, 00:53   #10 (permalink)
esau
Аватар для esau
Сказал(а) спасибо: 37
Ассемблер даётся легко.
Завидую белой завистью ,максимум я что мог освоить это лепить скетчи в ардуино под свои задачи с готовыми библиотеками . удачи в познаниях
esau вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
