Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 30.08.2017, 22:54   #1 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
По умолчанию Прошивка Attiny 13 USBasp
Хочу сделать себе в машину плавный запуск ближнего света. Вроде все просто. Но я решил поизвращаться и сделать все на МК. Нашел схему, прошивку, спаял, прошил, не работает. Прошил второй раз, снова не работает. Схема собрана верно? транзисторы рабочие. Пробовал питать не стабилитроном, а dc-dc преобразователем. Есть подозрение, что контроллер просто не прошивается. пробовал sinaprog и USBASP_AVRDUDE_PROG. синапрог зашила в последний раз 384 байта. верификация выдала что все ок. ну по крайней мере я так понял. Когда впаял мк в плату, схема не заработала. При подаче питания +12 вольт лампа просто загорается в полную силу. Это микруха не прошилась или я допустил ошибку в разводке и пайке? старался повторить это устройство.
Почему мк? нужен плавный розжиг и мгновенное тушение. Почему именно так? Ну просто поставить реле было бы не интересно. В приорах реле ближнего нет совсем. А остаться в один прекрасный момент не хочется остаться с выгоревшими дорожками в МУС. Ну и хочу установить на осень себе fog breaker. Лампы не самые дешевые, возможно это продлит их жизнь
Тип файла: zip sfttrn.zip (36.7 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: zip плата в корпус реле.zip (5.1 Кб, 61 просмотров)
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Последний раз редактировалось Матроскин; 30.08.2017 в 23:01
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Информативные темы по вашему запросу
USBASP программатор
USBASP V2.0
Старый 31.08.2017, 18:31   #2 (permalink)
Voldemus
У тебя МК неверно запитан.
Voldemus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 19:31   #3 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Сообщение от Voldemus Посмотреть сообщение
Хорошо, как тогда правильно и почему эта схема работает у человека, который разместил ее по ссылке выше?
Вот еще одна схема и там питание организовано таким же образом. Если быть более точным, первая схема, по которой собирал я, выросла из этой
Старый 31.08.2017, 20:04   #4 (permalink)
Voldemus
Вторая схема лучше. Диод VD2 из первой схемы я бы оставил.
Старый 01.09.2017, 15:15   #5 (permalink)
Voldemus
n-p-n транзистор можно убрать.
Старый 04.09.2017, 15:12   #6 (permalink)
Voldemus
Резистор R1 надо включить в разрыв +12В как на второй схеме и номинал поменять на 680 Ом.
Последний раз редактировалось Voldemus; 04.09.2017 в 15:22
Старый 25.10.2017, 15:52   #7 (permalink)
prst
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Потому что в той схеме стоит токоограничивающий резистор - R3
prst вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
