16.03.2017, 16:56 | #11 (permalink) |
Остальное - ? Чип определился и прочитался - значит, подключено верно. Почему не пишет? А ХЗ. Вроде все корректно. Тут бы знать - этим программатором вообще когда-то с АВРками работали? (я так понял что нет) может он с ошибкой какой... Ну и вариант для неленивых - собрать по схеме Громова простейший. Но это если на компе есть COM порт настоящий (не USB переходник). программу скачать на avr.nikolaew.org хотя бы. Я с ней сам до сих пор работаю, рабочая. ЗЫ В той программе как раз есть галка "тормоз" - для случая низкой тактовой. Хотя... Если бы с тактовой проблемы - она бы и не "распозналась" вообще. Последний раз редактировалось nml; 16.03.2017 в 17:03 |
16.03.2017, 16:56 | |
Можете поискать полезные ответы в похожих на вашу темах Фьюзы на ATmega 16 Как правильно выставить фьюзы в программе Khazama для Fusebit Doctor? WAV плеер на ATtiny85/45/25 Как выставить фьюзы? Фьюзы |
16.03.2017, 17:20 | #12 (permalink) |
ох уж эти если
даже бы наверное и вопросов бы не было.. а то блин даже на матери нет не то чтоб на задней панели) колдую.. может провода слишком длинные (5см) может подтяжку питаний каких организовать ща рою фирмваре может обновился |
16.03.2017, 21:27 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
По ссылке, про которую я говорил, расписаны характеристики тактового генератора (частота, источник, задержки). Раз был задан вопрос, на который я отвечал, то либо у Вас не те калькуляторы, либо как-то не внимательно Вы их смотрели
16.03.2017, 22:12 | #14 (permalink) |
ссылки не видел, да и что тут высчитывать? в конкретном уст-ве есть конкретные данные по фьюзам D1 DD FF, всё, нечего тут гадать, конечно я попробовал разные варианты (приемлемые чтоб не угробить МС), думаю тут не во фьюзах дело..
прогер сегодня обновил, результат остался такой же (только русский перевод стал более правильным), китаёзы конечно не предлагают шить напрямую (точнее говоря они об этом даже не заикаются, типа вот вам распиновка и указания, мол лепите в плату коннектор питайте и пишите.. на этом всё.. вот кручу верчу разные варианты прогеров может хоть зацепку найду.. есть подозрение, что надо либо напруги на пины подтягивать, либо наоборот.. может даже развязывать сопротивлениями (типа килоОма), в какой то момент было желание собрать на резет транзистор с 12 вольтами (видел такой вариант для восстановления фьюзов), бог их этих китайцев знает что они там намудрили в прогер.. как то нет пока желания на ардуину переходить, да и городушки с ком портами тоже не получатся за не имением онных вааще.. собирать машину с комп портом тоже нет ни желания не времени.. проект пока заморожен пока не разберусь с программированием атмелов.. буду дальше читать и думать.. я настырный, я сломаю эту стену, зубочисткой затыркаю, но сломаю.. ))) |
16.03.2017, 22:43 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Что то мне подсказывает что программа должна быть англоязычная..
16.03.2017, 23:22 | #16 (permalink) |
неверное чувство у вас, софт чисто на китайском, но виллем переводит своими силами, и довольно успешно..
да это в принципе и не важно, так как поддержка всё равно только на китайском, гугл переводчик шизеет от игры слов.. )) |
17.03.2017, 00:23 | #17 (permalink) |
Вам виднее, только оригинальный софт имеет китайский и английский интерфейс
по крайней мере в ролике который смотрел я было так. От себя добавлю AVR910 от PROTTOSSa перешитый в STK500 в баскоме не работает хотя сигнатуру и чип определяет. А оригинал AVR910 прекрасно себя там чувствует, но у STK500 есть другие достоинства. Поэтому они друг друга прекрасно дополняют, но я думаю это не ваш случай. |
17.03.2017, 14:22 | #18 (permalink) |
Как вариант - заказать у китайцев такое
USBASP USBISP AVR Programmer Adapter 10 Pin Cable USB ATMEGA8 ATMEGA128 Arduino | eBay У меня такой (или аналогичный) есть, пишет прекрасно, правда к нему специальная программа нужна. Пользовался пару раз - потому как чисто прошивка интересует мало, мне нужна еще отладка. |
17.03.2017, 15:18 | #19 (permalink) |
чтож я теперь из-за одной микрухи буду новый прогер покупать, к тому же если мой должен справляться с задачей..
не вариант |
17.03.2017, 16:39 | #20 (permalink) |
Ну вы вроде говорили что хотите эту тему осваивать. Да и полтора доллара - как бы не цена вовсе Только что придет нескоро. Вот были б рядом - я бы свой дал поюзать. И МК другой для проверки. Но, подозреваю, что вы не в Минске.
Ну а по вашему случаю еще соображения. МК определился, прочитался. Следовательно, программатор его в режим программирования ввел. Следовательно, времянки там, уровни - все в норме. Раз это все Ок, и в этом случае - предполагать что там далее ошибка - ну, в протоколе или самом алгоритме - вроде маловероятно. Значит, либо таки питание, либо тупо плохой МК. Второе вполне может быть - АВРки сейчас видимо передали для производства совсем уже в низкоуровневой Китай - сужу по тому, что последние партии их приходили с произвольно записанными фузами и пара штук в партии запросто попадаются вообще мертвые. Раньше не было такого. Ну а питание - еще важно - чтоб в непосредственной близости у самих ног питания процессора была керамика типа 0.1 uF. Без них таких можно глюков наловить - закачаешься. Другого МК нет под рукой? Мож у знакомых или еще где? |
