Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 02.02.2017, 18:18   #1 (permalink)
wintechn
Unhappy Написание программ для MCS-51
Уважаемые форумчане.
Интересует вопрос касательно написания программы для микроконтроллера серии MCS-51 (конкретный тип микроконтроллера на данном этапе не интересует, он будет определяться в последующем).
В частности интересует написание следующих программ:
- программы арифметических операций (суммирование, вычитание, умножение и деление) чисел с плавающей и фиксированной запятой;
- программы двоично-десятичного преобразования чисел с плавающей и фиксированной запятой.
wintechn вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте похожие темы, это не сложно
Исходники для студентов + скайп-консультации,написание программ
Написание программ на заказ (saberteam.ru/)
Написание bat и cmd
Написание гаджетов
Старый 02.02.2017, 18:26   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 153 раз(а) в 66 сообщениях
А чё тут думать?
Берём карандашик и пишем.
Или берём Протеус и запускаем в нём эту однокристалку.
Вопрос то в чём?
Старый 03.02.2017, 12:45   #3 (permalink)
nml
Аватар для nml
Вопрос то в чём?
Два варианта - либо человеку надо срочно сдать курсовую а он ни слухом ни духом в теме... либо человек хочет освоить работу с МК, а с какой стороны начать - пока не знает. Во втором случае надо помочь.
wintechn, каков ваш вариант?
nml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 14:58   #4 (permalink)
wintechn
Вопрос в том, что ранее с микроконтроллерами особо не стыкался, в основном на уровне изготовления устройств которые печатались в журналах. А то что я делал сам, то я обошелся масштабным усилителем в результате чего и избавился от проблемы с дробными числами. А теперь никак не получается, а вбивать таблицу результатов вычислений функции, возможным не вижу так как их больше максимально адресуемого объема ПЗУ.
Старый 03.02.2017, 15:32   #5 (permalink)
nml
Аватар для nml
Сообщение от wintechn Посмотреть сообщение
Здесь бы неплохо знать суть проблемы. Что за устройство делаете, хотя бы примерно. Почему именно х51 семейство. Что используется в качестве среды разработки (сильно подозреваю что ассемблер? - и опять же - почему именно?)
Вообще-то алгоритмы деления-умножения найти можно легко, как и примеры для конкретных процессоров. Но надо ли? Не проще использовать для разработки Си и не тратить время на "кирпичики", а заниматься собственно алгоритмом?
ЗЫ Сам начинал с ассемблера, просто в те времена компиляторов хороших не было еще. И с х51 работал и даже с х48. И уверенно скажу - не напишете вы на асме лучше, чем на Си. Ну, если эта программа чуть сложнее мигания светодиодом. Компиляторы нынче умные. Надежность программы и скорость разработки - на порядок выше.
А по "железу" - скажу, что нынче готовая плата с STM32 процессором стоит примерно доллара три, и за пятерку - USB-свисток - программатор и пошаговый отладчик на кристалле. И это 32-х разрядный проц с тактовой выше 50 МГц и просто необъятной периферией.
Старый 03.02.2017, 18:01   #6 (permalink)
wintechn
Вкратце в чем суть:
Есть физический процесс которым необходимо управлять, а для его контроля используется три измерительных датчика.
На основании показаний датчиков формируется два управляющих сигнала (которые определяются при помощи вычисления математических формул), а также необходимо производить индикацию определенных параметров.
Проблем с индикацией и формированием одного из двух управляющих сигналов нет.
А вот со вторым управляющим сигналом есть проблемы потому как диапазон управления лежит в диапазоне (0 . . . 10) В с дискретностью 10 мВ, да и зависимость нелинейная.
Старый 03.02.2017, 18:12   #7 (permalink)
nml
Аватар для nml
Ну, получается, 1000 дискрет? Если зависимость известна, таблица для ШИМа, 1000 значений 2000 байт. Совсем несмертельно, по моему.
10 разрядов ШИМ - для х51 сходу не скажу, подзабыл я их уже, а на любой AVRке получить запросто. И float тут не нужен - таблицу можно рассчитать на компе.
Старый 07.02.2017, 16:44   #8 (permalink)
ingkulibin
Аватар для ingkulibin
Вкратце в чем суть:
Так и проблем то особых я не вижу.
Изначально задаемся, что имеем дело с числами с фиксированной частотой (я думаю так будет проще).
Если максимальный результат вычислений в отношении к целы лежит в пределах от 0 до 10, то, понятно, что достаточно одного байта для целых. Например, его можно определить ячейкой памяти данных 30h
А судя из дискретности то, для отображения дробной части, также с головой хватит одного байта. К продолжения примера, его можно определить ячейкой памяти данных 31h
Выполнение операций суммирования и вычитания тогда следует производить как для двухбайтных чисел.
В случае умножения также проблем никаких не вижу, достаточно использовать процедуру MUL AB: к примеру есть два числа X,x и Y,y (в приведенном обозначении большие буквы соответствуют целым а маленькие дробным) то всего навсего достаточно определить сумму по частным производным: X*Y + X*y + Y*x + x*y. Тогда, частные производные: X*Y - дают целые части ; X*y и Y*x - дают старший байт целую часть, а младший байт дробную часть; x*y - дает два байта дробной части, если достаточно точности до сотых, то младшую часть произведения можно просто откинуть.
В случае деления, его следует производить по всем правилам деления как и для целых чисел.
Касательно преобразования двоичного кода числа с фиксированной запятой в двоично-десятичное, то целые определяются путем двукратного деления байта целых на 10 (первое деление дает единицы, а второе сотни) (а в случае что итоговый результат как я понял не превышает 10 то второе деление и не нужно вообще). А дробная часть получается путем умножения байта дроби на 10, каждое такое умножение дает последующие значения десятые, сотые, тысячные и т. д..
А вообще можете изучить следующие книги по 51-м микроконтроллерам: Боборыкин А. В. Однокристальные микроЭВМ; Каспер Э. Программирование на языке Ассемблера для микроконтроллеров семейства i8051, в них найдете все необходимые примеры.
ingkulibin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
