Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 02.02.2017, 10:39   #1 (permalink)
maselnic
По умолчанию Ускоритель Гаусса
Недавно нащёл схему в интернете вот такого ускорителя на микропроцессоре . Самому захотелось построить такой , но с большей скоростью снаряда . Выходом для меня стало повышение напряжения с 16В до 100В . Но тут я столкнулся с проблемой замены оптопары и транзистора на другие модели , и также заменой резисторов , тк увеличится напряжение.Может кто нибудь помочь наименованиями транзисторов и оптотронов подходящих для модифицированной схемы. Извиняюсь за качество картинки форум исходную не пропускает.
maselnic вне форума   Ответить с цитированием
Схожие темы могут помочь вам в решении вопроса
Автомат Гаусса
Пушка Гаусса: емкость конденсаторов
Питание Гаусса
Старый 02.02.2017, 11:27   #2 (permalink)
wintechn
Я выражу исключительно свою точку зрения, но как мне кажется в устройствах такого рода движение "заряда" происходит за счет магнитного поля которое появляется на оси катушки в следствии протекание через нее электрического тока, а в итоге, я думаю, что решающим фактором для повышения скорости заряда будет количество витков катушки и протекающий через ее электрический ток.
wintechn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 12:39   #3 (permalink)
Selyk
VIP user
Аватар для Selyk
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 6
Если вы планируете делать многокатушечную пушку, то надо ставить датчики на включение следующей ступени.
Я б начал с однокатушечной схемы,кстати чем выше напряжение тем большую энергию получит снаряд.Обычно делают с блоком конденсаторов
Selyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 13:14   #4 (permalink)
wintechn
Сообщение от Selyk Посмотреть сообщение
Так потому и блок конденсаторов ставят, что при разряде блока конденсаторов, он используется как емкостный накопитель энергии, и происходить протекание высокого тока через катушку. Вот в таком случае и предпочтительнее использовать высокое напряжение для заряда конденсаторов (для уменьшения времени заряда конденсатора), но в таком случае необходимо учитывать пробивное напряжение конденсаторов.
Старый 02.02.2017, 15:50   #5 (permalink)
maselnic
Сообщение от wintechn Посмотреть сообщение
Да так оно и есть , но при высоких напряжениях может пробить катушку. Оптические датчики в сильных магнитных полях плохо работают и я решил повышать заряд конденсаторов ,это менее эффективно , но мне большая скорость и не нужна.
Старый 02.02.2017, 16:52   #6 (permalink)
wintechn
Мой племяш, с моей небольшой помощью, около года назад экспериментировал с подобным устройством на две катушки, но каждая катушка шла в комплекте с блоком конденсаторов и тиристором. Ниже приведена часть схемы
именно включения катушки. Где племяш схему нашел не знаю, но в целом схема была аналоговая, а нашел он ее точно в интернете.
Питание было порядка 450-500 В от ЛАТр. В качестве диодов использовались 1N4007. В качестве тиристора испытывали как FD312S (32 А) так и отечественные Т132-40-600 (40 А). В качестве конденсаторов использовались конденсаторные блоки собранные из конденсаторов типа МБГП-2 емкостью от 4,7 до 10 мкФ на 630 В количеством более 10 шт. (точное количество конденсаторов так как с их количесвом племяш и экспериментировал, по моему штук до 20-25-ти доходило). А вот параметры катушки, если честно, точно не помню и в записях старых найти не могу, но что-то около 200-250 витков.
В целом схема работала, но "тиристоры приказывали долго жить", поэтому и много экспериментов не было.
Если племяш не разобрал устройство то перефотографирую и выложу.
Старый 02.02.2017, 16:53   #7 (permalink)
wintechn
А как вариант для возможного пути развитие идеи: если взять источник тока, ампер этак на 30-50, и последовательно
при помощи транзисторных ключей (например из STE40NA60 или IRFPS50NSCC или SPW47N60C2) производить
переключение тока на разные катушки схемы (Но схема правда будет весьма громосткой).
Старый 03.02.2017, 10:30   #8 (permalink)
Selyk
VIP user
Аватар для Selyk
maselnic почитайте сначала вот это Расчет магнитного ускорителя масс
Сначала я б делал однокатушечную, а потом если будет желание то можно сделать и сложнее.
Параметры катушки не столь критичны. это можно поправить положением снаряда в стволе
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
