Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 29.08.2016, 22:50   #1 (permalink)
Lex2710
Question Нужен датчик смещения влево-вправо
Подскажите пожалуйста, делаю устройство на AVR микроконтроллере, не важно на каком, сделаю на любом. Проблема в том что мне нужен датчик смещения в лево-право (чувствительность ~0.5 мм). Суть! : движение полосы металла, при небольшом сдвиге в сторону МК должен это увидеть, и принимать определенные действия. Думал использовать переменный резистор (через АЦП)+ рычаг, но мне нужен бесконтактный датчик. Может у кого есть какие соображения ? Очень нужно !!! За ранее благодарен
Lex2710 вне форума   Ответить с цитированием
Лучшее, что можно сделать сразу - это просмотреть аналогичные обсуждения на форуме
Соотношение сопротивлений в цепи базового смещения
Перемещение ролика влево-вправо на мыши hp.
экран сдвинут влево
Старый 29.08.2016, 23:09   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Такой вариант, резиновый ролик на вал на электродвигателя, двигатель в качестве датчика, снимаешь с него напругу на АЦП ...
Старый 29.08.2016, 23:21   #3 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Сообщение от Lex2710 Посмотреть сообщение
Датчик - это регистратор изменения некоторой физической величины. В данном случае возможны емкостной, индуктивный и оптический.
Емкостной скорее всего не подойдет - слишком капризен для, как я полагаю, промышленных условий применения.
Индуктивный неплох, но избыточен. Опять же, возможны помехи.
Оптический, думается, лучше подойдет. Конструкция примерно такая - один источник света и два фотоэлемента. Когда полоса металла находится посередине - на фотоэлементы попадает одинаковое количество света. Как только полоса смещается в любую сторону - один фотоэлемент засвечивается сильнее, второй слабее.
Устроит такое решение?
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 00:04   #4 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
Ещё можно использовать магнитный, на датчике холла или на на магрезах (типа kmz41)
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
avr, ацп, датчик
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
