Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 01.06.2016, 10:15   #1 (permalink)
Сергей Демагого
По умолчанию Проблема с опросом энкодера на внешних прерываниях
Такая тема уже была кажется, но с такой проблемой вроде никто не сталкивался. Задание следующее:Отобразить номер своего варианта на ЖКИ индикатор с возможностью
изменения значения энкодером в большую (до 999) или меньшую сторону.
Опрос энкодера реализовать на внешних прерываниях.
Вот код:
KOD_2.txt
Алгоритм стандартный, но при повороте ручки энкодера влево-вправо он либо в обе стороны прибавляет, либо в обе стороны отнимает. В чем может быть дело?
Сергей Демагого вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы
Странность с опросом
подключение внешних разъемов
Подключение энкодера
Помогите с макросом для энкодера
О внешних ссылках
Старый 01.06.2016, 16:31   #2 (permalink)
nml
Аватар для nml
Скажите, а зачем там вообще таймер?
Вы разрешили прерывание по спаду INT0, объявили обработчик - что еще надо? Флаг прерывания сам сбросится при входе в обработчик.
Или же у вас дребезг контактов?
Но тогда лучше вообще все по таймеру, а внешнее прерывание запретить.
Читать по таймеру, сравнивать с предыдущим.
nml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 15:19   #3 (permalink)
Сергей Демагого
Недавно боролся с похожей проблемой. Поборол. Суть в следующем.При инициализации:1. Привязываем прерывание к срезу импульса на выходе А энкодера.Обработчик прерываний:1. Запрещает прерывания.2. Взводит глобальный флаг.Основной код программы:1. Если взведен флаг, выполняем последующий код, иначе - пропускаем.2. Задержка 3 мс для завершения возможного переходного процесса.3. Читаем выход А энкодера. Если высокий - прерывание ложное, сбрасываем глобальный флаг, разрешаем прерывания, пропуск последующего кода.4. Читаем выход В энкодера - если высокий, добавляем нужную величину, низкий - убавляем и т.д., вобщем стандартный вариант. Перед завершением обработки сбрасываем глобальный флаг и разрешаем прерывания
Выше предложенный алгоритм заработал, однако программа работает не оптимально: иногда при повороте энкодера возникает осечка, либо прибавляет/отнимает 2, вместо 1.
Пробовал перебрать частоту тиков таймера, ничего не помогает.
Код:
#include "hd44780.h"
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define ENC_PORT PORTD
#define ENC_PIN PIND
#define A_PIN 2
#define B_PIN 1
#define Comapare_Mask (1<<A_PIN)|(1<<B_PIN)
volatile uint8_t flag=0;
void timer0_on()
TCNT0=0x00; //записываем 0 в счетный регистр
TCCR0|=(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);//устанавливаем частоту тиков
TIMSK|=(0<<OCIE0)|(1<<TOIE0);//устанавливаем прерывания по переполнению
void timer0_off()
TCCR0|=(0<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00);
int main(void)
{ int count=14;
lcd_init();
lcd_clear();
lcd_out4(count,2);
MCUCR |= (1<<ISC01)|(0<<ISC00);//прерывание по спаду
GICR = (1<<INT0); //разрешение прерываний
ENC_PORT |= Comapare_Mask;//опрос энкодера
sei();
while(1)
  if (flag==1)
   timer0_on();
   if ((ENC_PIN&(1<<A_PIN)) >>A_PIN==1) //считываем вывод А
        flag = 0;//если уровень высокий сбрасываем флаг
   else
        if ((ENC_PIN&(1<<B_PIN)) >>B_PIN==1)
         count--;
         if (count<0) count=9999;
        else
         count++;
         if (count>9999)
          count=0;
        flag = 0;
  lcd_out4(count,2);
ISR (INT0_vect)
GICR = (0<<INT0); //запрещаем прерывания
flag = 1;//взводим глобальный флаг
ISR (TIMER0_OVF_vect)
timer0_off();
GICR = (1<<INT0);
Старый 03.06.2016, 15:54   #4 (permalink)
wss60
Аватар для wss60
Сказал(а) спасибо: 12
Пример на внешнем прерывании.
wss60 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
