Программатор для PIC микроконтроллеров из Ардуино
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
Любитель
5 Мар 2014
Понадобилось мне сегодня прошить микроконтроллер PIC 16F628A, да вот беда не сталкивался я ранее с PIC-микроконтроллерами соответственно и программатора нет.
Полазил по сети нашел несколько схем JDM - программаторов спаял и был приятно удивлен в отсутствии COM-портов на моей технике.
Беглый поиск по теме USB-программатор заводили в тупик (так как для них нужен был запрограммированный PIC).
Вспомнил про контроллер Ардуино и струдом нашел прошивку.
Схема подключения к отладочной плате Ардуино и МК.
В аттаче в архиве три папки.
host - в ней содержится программа для заливки в МК HEX Файла
ProgramPIC - скетч для ардуино для прошивки PIC-микроконтроллеров
ProgramEEPROM - скетч для прошивки EEPROM соответственно.
список поддерживаемых МК
pic12f629*, pic12f675*, pic16f630*, pic16f676*, pic16f84, pic16f84a*,
pic16f87*, pic16f88*, pic16f627*, pic16f627a*, pic16f628*, pic16f628a*,
pic16f648a*, pic16f684*, pic16f690*, pic16f877*, pic16f882*, pic16f883*,
pic16f884*, pic16f886*, pic16f887*
Я надеюсь это будет кому-то полезно.
PS Мне пришлось помучатся пока я смог корректно запустить.
Надеюсь, что комму-то я сэкономлю время.
Я купил за 10 убитых енотов pickit2 и с удовольствием им пользуюсь, хотя раньше использовал экстрапик и JDM через COM порт.
    34 KB · Просмотры: 890
Купить не сложно ради одной микросхемы есть ли смысл? А прошить нужно сейчас!
Нет ничего проще - ищите приятеля, у которого уже есть проггер. Второй вариант - пробегитесь по СЦ, где электронику ремонтируют. Можно договориться за пиво.
P.s. из моих заметок: если проггер потребовался хотя бы раз, то обязательно потребуется и другой. ;)
Приятели есть их 2 ))) нужно срочно было человек прилетел из далека и не предупредил.
Да тоже так думаю заказал себе уже.
Будьте добры рассказать порядок действий при прошивке через ардуино. Мучаюсь уже целый день, и не выходит ничего. прошиваю pic16f628a
Подключаю всё по схеме но сам контроллер у меня программа не определяет.
С ардуино не работал
я бы попробовал транзистор подключить по этой схеме
То есть сигнал Vpp снять не с коллектора, а
с эмиттера транзистора
Благодарю за совет, но всё равно программа не видит устройство
Доброго времени суток. Автор! Как то тема не раскрыта! Почему пины на схеме не совпадают с пинами в скетче?! и куда втыкать А1, к примеру, если такой пин не заявлен??? (то же касается и А5)
собрал всё по схеме, залил скетч в ардуино (версия IDE 1.0.6, выше версии не компилируется скетч). Программа для программирования PICов ардуину видит, но к PICу не подключается. Печалька однако(
извиняюсь. ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Просто навесу всё собрал, контакт в подключении резисторов был плохой. С пинами в скетче и на схеме всё норм, они НЕ перепутаны.
Прошивал PIC12F675
Здравствуйте,подскажите в чем проблема,загружаю скетч в Arduino Pro Mini при компиляции выдает ошибку: "prog_char" does not name a type.
Atmel решили избавиться от prog_char и заменили эту конструкцию на char PROGMEM.
Здравствуйте.
Ребята,подскажите пожалуйста последовательность прошивки ардуино уно. Прошиваю один скетч в ардуино,но программа для прошивки pic не видит ардуино. Спасибо.
EEPROM тоже прошивать надо в ардуину?
EEPROM это скетч для ардуины, что бы ей можно было прошивать память.
Так программа и не увидет ардуино. Она должна увидеть COMпорт на который подключена ардуина.
Спасибо за ответ. В архиве два скетча. ProgrammPic и ProgrammEEprom. Первым я шью програмПик и вторым программЕепром? Два скетча последователо?
Здесь всё есть. Поможет всем кому надо.
rweather.github.io/ardpicprog/index.html
