Пошаговая инструкция прошивки ATmega
  • Автор темы Автор темы SOMYARA
SOMYARA
17 Фев 2016
Добрый день господа. Поправьте меня если что то неправильно написал, так как я новичок в программировании МК. Вообщем необходимо собрать программатор АВР910 и прошивать МК атмега16 и атмега 32 и атмега8. По пунктам:
1)Собираю программатор Громова.
2)Подключаю к программатору Громова схему с панелькой под Атмега8.
3)Проверяю через Uniprof, что МК виден.
4)Выставляю фьюзы, а потом открываю файл с расширением hex, и нажимаю прошить.
5)Прошиваю Атмега8 для программатора АВР910.
6)Собираю программатор АВР910 с свободной панелькой под Атмега8 и вставляю в него прошитую МК на программаторе Громова.
7)Нужно ли устанавливать настройки какие либо в программе CodeVisor Avr ? и как понять что программатор заработал ?
8)Подключаю к программатору АВР 910 схему с панельками, вставляю в нее Атмега16.
5)Через программу CodeVisor AVR, проверяю увидел ли Мк атмегу16, далее выставляю фьюзы и нахожу текст программы которую хочу прошить.
10) Прошиваю.И получается что все.
Прошу отнестись ко мне более серьезно, в плане не смейтесь я просто только учусь и хочу знать все нюансы. огромное спасибо заранее кто поможет а разъяснить все .
Все правильно, только пункты 4 и 5 местами поменяйте.
Получается сначала прошиваю с помощью файла hex а после выставляю фьюзы ???? и по пункту 7 подскажите пожалуйста
Я в код вижине не работаю, я работаю в авр студио. Что бы понять что он заработал достаточно будет подключить МК и считать сигнатуру. Если считал все ОК.
в авр студио тоже сначало хекс файл загружается на мк а потом фьюзы выставляются????
Это общее правило. Связанно с тем, что иногда требуется такая конфигурация фьюзов, после которой программирование контроллера становится, как минимум, очень затруднительным.
да. сначала льем .hex, а потом фьюзы. ибо если наоборот, то может возникнуть проблема с программированием.
и уже говорил, что существует программатор без использования мк и без необходимости прошивания мк для дальнейшего прошивания мк))
вероятно подороже, но все же...APU_2 bitbang. прошивает через SinaProg.
А про драйвера совершенно забыли.
Можно проще.
1.Собираем программатор Громова.
2. Собираем AVR910.
3. Подключаем Громова к AVR910 предварительно переставив перемычку на MOD.
4. Прошиваем Громовым AVR910 и переставляем перемычку в NORM.
5. Радуемся.
а тю, понял, ну драйвера я скачал уже , где то в статье про 910 скачатл там и хекс файл, и драйвера
Драйвера это сопутствующие трудности, которые решаются по мере их появления =)
А иожно ли прошить или восстановить сигнатуру в Меге8 ?
fusebit doctor и работает по принципу сигнатур.
" устройство читает сигнатуру микроконтроллера-пациента, при этом, если она не читается, делается несколько попыток прочитать различными способами. После того как сигнатура прочитана по базе определяется тип микроконтроллера и восстанавливаются заводские, для данного микроконтроллера, установки фьюз бит. Если сигнатура неизвестна или микроконтроллер выдает ее неверно устройство установит фьюз биты в такое состояние, при котором станет возможным последовательное программирование. "
fusebit doctor позволяет вручную восстанавливать битую сигнатуру, см. вложение. Это относится к fusebit doctorс прошивкой целевого контроллера 2.11 от автора. В этой прошивке заложена возможность интерактивного общения. В последующих "версиях" прошивок, выше 2.11, от народных умельцев, эта возможность кастрирована.
