Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 19.03.2016, 22:19   #1 (permalink)
SOMYARA
По умолчанию Нужна схема программаторов для Atmega8, Atmega16 и Atmega32
Всем привет. Ребята подскажите схемки программаторов для Atmega8, Atmega16 и Atmega32, можно отдельные схемы, для каждого программатора свою. Спасибо всем заранее
SOMYARA вне форума   Ответить с цитированием
Почитайте, возможно найдете нужный ответ
Нужна помощь по USB программатору на ATmega8
Нужна схема программатора для ATmega8
Старый 20.03.2016, 03:23   #2 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Вот такая фиговина стОит на ибее два бакса
  • Подключается через USB
  • Позволяет читать и писать AVR микроконтроллеры, EEPROM, прошивка фьюзов и битов блокировки.
  • Имеет подключение через ICSP (контроллер можно прошить прямо в плате)
  • 5 Кб / сек - Максимальная скорость записи.
  • Программное обеспечение управляет SCK для работы с низкой тактовой частотой (<1,5 МГц).
  • 10-контактный ISP интерфейс.
  • Возможность программировать 3В и 5В схемы
  • Светодиодная индикация режимов работы.
Данный дивайс можно легко перепрошить и заставить работать как STK500 или AVR 910, либо при надобности превратить в виртуальный компорт.
Features:
On-board ATMega8( L)
With power and programming indicator light
On-board overcurrent protection
Support 5V and 3.3V power supply
Specifications:
51 serials:
AT89S51 、 AT89S52 、、 AT89S53 、 AT89S8252
AVR serials:
ATTiny12(L)、 ATTiny13(V)、 ATTiny15(L)、 ATTiny24(V)、 ATTiny25(V)、ATTiny26(L)、
ATTiny2313(V)、ATTiny44(V)、ATTiny45(V)、ATTiny84(V)、 ATTiny85(V) 、 AT90S2313(L)、
AT90S2323(L)、AT90S2343(L)、AT90S1200(L)、AT90S8515(L )、AT90S8535(L)、ATMEGA48(V)、
ATMEGA8(L)、 ATMEGA88(V)、ATMEGA8515(L)、ATMEGA8535(L)、ATMEGA16(L )、ATMEGA162(V)、
ATMEGA163(L)、ATMEGA164(V)、ATMEGA165(V)、ATMEGA168(V )、ATMEGA169(V)、ATMEGA169P(V)、
ATMEGA32(L)、ATMEGA324(V)、 ATMEGA325(V)、ATMEGA3250(V)、ATMEGA329(V)、ATMEGA3290 (V)、
ATMEGA64(L)、ATMEGA640(V)、ATMEGA644(V)、ATMEGA645(V) 、ATMEGA6450(V)、ATMEGA649(V)、
ATMEGA6490(V)、ATMEGA128(L)、ATMEGA1280(V)、ATMEGA128 1(V)、ATMEGA2560(V)、ATMEGA2561(V)、
AT90CAN32、AT90CAN64、AT90CAN128、AT90PWM2(B)、AT90PWM 3(B) and so on.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 11:11   #3 (permalink)
poiu
если денег не жалко побольше, то можно собрать APU2 bitbang на FT232RL и юзать потом его еще и как com-usb.
poiu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 12:46   #4 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
С поставленной задачей должен справится любой AVR программатор.
У меня самый любимый
модернизированный аналог Atmel программатор AVRISP
автор RA4NAL
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 22:33   #5 (permalink)
SOMYARA
нужна рабочая схема что бы собрать своими руками -) деньги то есть но интереснее самим, вот и ищу рабочую схему
Старый 20.03.2016, 23:11   #6 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Тогда начинай с программатора Громова. Ибо если ты соберешь схему на ATMega, то она всё-равно не заработает пока ты её не запрограммируешь. А чем будешь программировать, если программатора нет?
Старый 21.03.2016, 11:14   #7 (permalink)
SOMYARA
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
программатор громова соберу, а на нем можно будет прошивать атмега 16 и 32 ??? и что для этого нужно. Просто хочется пошаговое создание этой схемы найти чтобы не шибиться
Старый 21.03.2016, 11:19   #8 (permalink)
SOMYARA
я понял что , с начала для создания такого программатора нужно прошить Атмегу8 через лпт или ком порт, далеее вставить в этот программатор и с помощью него можно будет прошивать любой Мк то есть атмега8,16 и 32 можно будет прошить, верно???
Старый 21.03.2016, 11:32   #9 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Примерно так. Но ком-порт должен быть полноценным, встроенным в материнской плате. Адаптер юсб-ком может не подойти, так как большинство из них сделано для работы с упрощенными сигналами, а полноценный адаптер на сегодняшний день найти практически невозможно, да и стОить он будет минимум в 10 раз дороже.
Сообщение от SOMYARA Посмотреть сообщение
Да ты их и через ком-порт можешь прошивать, не обязательно делать дополнительный программатор.
Последний раз редактировалось Azziop; 21.03.2016 в 11:37
Старый 21.03.2016, 12:07   #10 (permalink)
SOMYARA
prog_avr_74hc244.gif Что скажешь по поводу этого программатора, может какието советы. и еще 9 вольт подключать внешнее питание ???
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
