12.11.2015, 18:37 | #11 (permalink) | |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Да. Вехняя строчка это емкость, а нижняя -- сопротивление конденсатора. |
12.11.2015, 18:37 | |
Люди на форуме и ранее интересовались подобным Терморегулятор и измеритель влажности Измеритель оксидных конденсаторов SD-карты достигли емкости в 512 ГБ Измеритель напряжения |
12.11.2015, 18:48 | #13 (permalink) |
Нет, если есть нормальный тестер, по возможности стрелочный (он точнее)
Есть и второй вариант калибровки прибора. По табличке с 1 поста и несколькими контрольными конденсаторами, желательно на разное напряжение. Точно также подбирая резистори R1 и R2; и цепочку R6, R9, R10 |
13.11.2015, 22:35 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
подскажите по замене, есть IRF 540, пойдет вместо IRF530?
вижу тут куча резисторов для подбора, не могли бы вкратце описать порядок настройки? |
16.11.2015, 10:50 | #15 (permalink) | |
Думаю можно заменить. Должно работать.
Первоначально нужно подобрать резисторы R1 и R2, в источниках тока, не устанавливая на плату микроконтроллер, подав питание +9...12 В на прибор и подключив внешний микроамперметр к измерительным клемам прибора. Замыкаем выводы панельки контроллера 8 на 10 или 2 на 10 - измеряем микроамперметром получившийся ток. Должно получиться около 0.5 мА и 8 мА. Далее, вставляем запрограммированный контроллер в панельку и заменив R10 и R6 подстроечными резисторами, подбираем R6 (30...36 к), чтобы получить достоверные показания ёмкости, а подбором R10 (1,0...1,3 к), стараемся получить нужные показания ESR испытуемого конденсатора (близкие к табличным, приведённые выше). Длина проводов до подстроечных резисторов, должна быть минимальной. Варинат 2. Нажимаем на плате возле МК кнопку "Калибровка" - в прошивку внесётся поправка на скорость срабатывания входной части измерителя. Следующий этап. Нам понадобится несколько новых электролитических конденсаторов высокого качества (не обязательно Low Esr) ёмкостью 220...470 мкФ разных партий, лучше всего - на разные напряжения (16в, 35в, 50в...). Подключаем любой из них к входным гнёздам прибора и начинаем подбирать резистор R2 в пределах 100...470 ом (у меня получилось 300 ом; можно применить временно цепочку постоянный+подстроечный) так, чтобы значение ёмкости на экране ЖКИ примерно было похоже на номинал конденсатора. К большой точности пока что стремиться не стОит - ещё будет корректироваться; затем проверить и с другими конденсаторами. Дальше настраиваем измеритель Esr... ... подключаем конденсатор 220 мкФ и, незначительным подбором сопротивления резисторов R6, R9, R10 (на схеме и на моём сборочном чертеже обозначены со звёздочками), добиваемся показаний Esr, близких к табличным. Проверяем на всех имеющихся заготовленных эталонных конденсаторах, в т.ч. уже можно использовать и конденсаторы от 1 до 100 мкФ (не обращая пока что внимания на показания измерителя ёмкости). Так как для измерения ёмкости конденсаторов от 150 мкФ и для измерителя ЭПС применяется один и тот же участок схемы, после подбора сопротивления этих резисторов несколько изменится точность показаний измерителя ёмкости. Теперь можно подстроить ещё сопротивление резистора R2, чтобы эти показания стали точнее. Другими словами, Ваша задача - подбирая сопротивление R2 - уточнить показания измерителя ёмкости, подстраивая резисторы в делителе компараторов - уточнить показания Esr-метра. Причём, приоритет надо отдавать измерителю Esr. О большИх же ёмкостях - я думаю, каждый понимает, что если в аппарате установлен конденсатор на 1000 мкФ, то он будет работать хоть при ёмкости 950 мкФ, хоть при ёмкости 1100 мкФ - поэтому уделять внимание особой точности измерению ёмкости таких конденсаторов вряд ли целесообразно... ...Осталось настроить измеритель ёмкости конденсаторов диапазона 0,1...150 мкФ. Так как для этого в схеме предусмотрен отдельный источник тока, измерение ёмкости таких конденсаторов можно сделать очень точным. Подключаем конденсаторы малой ёмкости к входным гнёздам прибора и, подбором сопротивления R1 в пределах 3,3...6,8 кОм (у меня получилось 4,3к) добиваемся максимально точных показаний. Этого можно достичь, если в качестве эталонных применить не электролиты, а высокоточные конденсаторы К71-1 ёмкостью 0,15 мкФ с гарантированным отклонением 0,5 или 1%, подключая их как по одному, так и параллельными "батареями". На этом настройка прибора закончена. |
20.11.2015, 15:23 | #17 (permalink) |
R16, R17 - это резистивный делитель, для програмного контроля питания, но в даной прошивке это не предусмотрено. Прибор, когда батарейка села просто выключится. R20 - ограничительный резистор подсветки дисплея.
Их подбирать не надо, ставить такие какие есть во 2 посте и на схеме они совпадают. |
